Профи по звуку помогите!
padavi
Спасибо PLAZMA! За время приобретения сабов. Впервые услышал положительный ответ. Конечно я и не собирался их продавать. Буду упорно лепить ящик.
переделывать ящеки не дешёвое удовольствие, по деньгам может получиться что можно сабы обменять
))))))WTF!&:mic29:
  • Ответов 73
Да я прекрасно понимаю что не дешовое удовольствие. благо финансы позволяю (дурной голове рукам покоя не довать) :)
Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! !
Нашел причину свиста. Оказалось все просто. Поставил изначально не родные болты. Заиграли в половину лучше. Теперь проблема в трубач. При хорошем уровне громкости идет непонятный шум из фазиков. Я так понимаю это все частота фазика. В которой я так и не могу допетрить. Как она определяется ? Где можно взять эти параметры?
Поищи на форуме прогу баспорт ... найдёш.. там всё понятно ну а прежде померяй обьяё ящика изнутри а не с наружи и примерно с каждого дина вычти из общего обьёма по 2 литра
ну мож 4 поиграй этим ... ну и далее считай )
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Есть басспорт есть спикершоп. Там все рассчитаешь. Токо учти что в реальности будет немного подругому. Если шум из фазиков, так сделай сечение порта раза в 2 больше. Учти что длину придется делать больше тоже. Если трубы - врежь еще, но старые поменяй на подлинее.
У него никаких параметров по дину нету есть только голый объём и всё ))) а там много не надо только ход и диаметр.
Ход замеряет линейкой ну и диаметр ей же
Нашел в нете кое какие параметры своих динов. Журнал авто звук обзор делал . Fs Гц 33.1 заявленное 35.2 фактическое . Vas.л 34 заявленное 47 фактическое. Qts 0.4 фактическое 0.91 и Евр Гц заявленых параметров нет а факт 33.8 . Наши спецы в иркутске сказали что при таких параметрах для двух динов ящик нужен 180 листов. И фазик в диаметре 160. А производитель все на оборот пишет. Что эти дины могут в небольшом объеме играть. Да и посмотришь ящики завода изготовителя то не такие уж они и большие. Думаю все же не совсем там дураки. У меня объем моего ящика не больше 120 литров.
может ты забыл,что я тебе говорил на первой странице-то ещё?с добротностью 0,91 им только во фри-эйр,насчёт завода и дураков ты малость ошибаешься,потому что китайские товарищи и понятия не имеют,что же они на самом деле делают-то.Потому что никто там ничего не разрабатывал,просто тупо скопировали один динамик и сейчас упорно складывают,не имея никакого понятия,как же это всё должно работать.
Вот это конструктивный диалог!:smile:
В открытом состоянии меня конечно не совсем устраивает . Так что думаю будь что будет. Поиграю еще с трубами. Сегодня заткнул фазы плотным поролоном. Пол дня так катался. Опять стало лучше. Но мне так показалось давление упало на порядок. Уровень саба на некоторых композициях порядком выкручивал. И как говорил раньше что типа дины жанровые. Думаю что они скорей какую то частоту просто не везут. Бас гитары играет на сто процентов. Пару песенок Леонардо Коин есть. Везет класс. Негров тоже как то выборочно качает. Или же нет сабов которые могли воспроизводить любые жанры? А слушаю в основном клубняк. Хотя годков за 40. Да кстати мужики сегодня уже как два часа мне 41 год насупил :) :) :) С днюхой меня! :) :)
с днюхой тебя тогда!!
дело в том,что у тебя некоторые композиции играет за счёт того,что есть горб на характеристике,с фазиками он больше,в ЗЯ меньше.Но при таких параметрах горб будет всегда.
День добрый форумчане!
я ток начал въезжать в автозвук, поэтому не судите строго.
Вопрос следующий: по результатам сайта автозвук, выбрал себе головку JVC CS-GW1000. автомобиль ВАЗ 2107, сначала хотел ФИ, но 40 л. у багажника жалко отнимать, поэтому решил делать ЗЯ на 19 л. и прикручивать его к задней полке. Вырезать отверстие и динамик направить вверх, в салон.усилок взял Art Sound JAB 500.1 он стабильно выдает 500 Вт на 2Ом нагрузке, соответственно обмотки параллельно включать в сабе. Посоветуйте как лучше сделать и какие косяки могут быть? так же как лучше "привинтить" саб к полке? я думаю, через какую-нить прокладку из пористого материала, или утопить немного сам динамик в корпус саба и прикрутить жестко к полке. В-общем посоветуйте как лучше быть.:)
Сегодня пол дня на природе вваливал я этим динам. Могу сказать только одно. Это не то что мне надо. Вроде и играют и не играют. Кайфа нет. Уши так и пытаются выловить приятные для тела ноты. И сидеть в ожидании чуда уже порядком надоело. Уже думаю взять альп 15 один. Со временем второй. Так вот хочу спросить. У меня субару универсал. Усилок adagio 700.2 поканает для такого саба. А то опять деньги ввалю и опять беспонт будет. Музыку слушаю в основном клубную. Но строго жанра нет. Могу слушать все. Классика прокатывает. Один 15й все же пока будет дешевле чем 2 12х . Конечно речь идет об эрки.
Я как понимаю эти сабы горят у тех кто на них номинал по мануалу пускает... у меня к примеру указаны 1300 номинал и 3600 пик... ахаха
да дело не в том что горят. Они играют не по моему.
