716 Опубликовано 25 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Короб у тебя для одного динамика 38л. фазик можешь купить заводской вайб,у тебя Vibe 12 номинал 1000Вт. найди усь с таким же номиналом и проверь.походу усь не вывозит ,а ты наверно еще и оба динамика кинул на один усь тогда конечно эфекта не будет,хоть какой корпус строй. Ссылка на комментарий
JasonRostov61 Опубликовано 25 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Ну не знаю. Я поставил себе 1222 Рку , хоть у меня пока провода из набора и усилитель Ivolga Sh 100.2, который мостом играет 300 ватт, но долбит очень хорошо)))) Сейчас докуплю вторую рку, усь 1108d и кг 50 +и-. Думаю пока хватит:flag_of_truce: Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2 Ссылка на комментарий
padavi Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Короб у тебя для одного динамика 38л. фазик можешь купить заводской вайб,у тебя Vibe 12 номинал 1000Вт. найди усь с таким же номиналом и проверь.походу усь не вывозит ,а ты наверно еще и оба динамика кинул на один усь тогда конечно эфекта не будет,хоть какой корпус строй. Ага. Оба дина от одного усилителя маслают. Пробывал один на усь цыплять. Особо разницы не почувствовал. И еще заметил. Музыку слушаю каждый день. И мне так кажется что дины начинают играть все лучше и лучше. Я пару дней назад купил аккумулятор гелевый Оптима. Возможно усилок стал качественней сигнал давать. Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! ! Ссылка на комментарий
padavi Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Скачал пробу басс порт сутки сидел игрался меняя параметры. И пришел к единому решению. Что самый оптимальный порт для моих динов это прямоугольный. При всех остальных будут шумы из фазика ели конечно он не будет около двух метров что не реально. В программе ни че не сказанно а если фазик изогнуть в внутри короба? Сказанно одно что можно сократить длинну. А на сколько поворот может сократить длинну? И еще вопрос. Если делать прямоугольный можно ли его сделать из той же фанеры при сборке короба. Или же надо вставлять отдельный независимый от короба фазик? Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! ! Ссылка на комментарий
Rellax Опубликовано 27 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Ну автору конечно респект! Все химичет и химичет, а может и в правду что выйдет стоящее):good: У самого такой первый саб был, токо в заводском коробе.Мазду 3 хетчбек прокачивал нормально.Качал dls мадом15.Попахивал конечно при максимальной выкрутке, попой чувствовать нада чтобы быстро не спалить. 2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Скачал пробу басс порт сутки сидел игрался меняя параметры. И пришел к единому решению. Что самый оптимальный порт для моих динов это прямоугольный. При всех остальных будут шумы из фазика ели конечно он не будет около двух метров что не реально. В программе ни че не сказанно а если фазик изогнуть в внутри короба? Сказанно одно что можно сократить длинну. А на сколько поворот может сократить длинну? И еще вопрос. Если делать прямоугольный можно ли его сделать из той же фанеры при сборке короба. Или же надо вставлять отдельный независимый от короба фазик? Как раз таки наоборот, считается что щель - имеет призвуки, в отличие от трубы. Спасаются фланцами. Почему же нельзя гнуть порт? - Все можно. Правда, так его эффективность слегка падает, в сравнении с прямым. Гнуть можно как трубу, для этого есть "колена", так и щель - по углу короба. Щель делается из того же материала что и короб. Лучше если будет всего один поворот, не делай лабиринтов. Можно сделать и отдельный прямоугольный порт (щель). Потому как есть теория, что прилегающие стенки короба к щели дают прирост к его длине, то есть изменяется настройка! YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
padavi Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Прикупил сегодня фанерки 18 -ой пару листиков. Начну лепить че нить. Все же остановился на щелевом порту. Конечно 90 литров под каждый дин делать не буду. Литров 55 в чистоте забабахаю. Позырю че получится. Хуже чем щас все равно не будет :) :) :) Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! ! Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 30 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Спасибо PLAZMA! За время приобретения сабов. Впервые услышал положительный ответ. Конечно я и не собирался их продавать. Буду упорно лепить ящик. Делай общий объем ~80-85 л., порт диаметром 150мм длинной 38-35 см. с фланцами. Ссылка на комментарий
fm! Опубликовано 30 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Всем привет! Прошу прощения у топикастера :) Название темы уж больно понравилось! Подскажите мужики, имеется динамик Lightning Audio S4.12.4 Запихнул я его в ЗЯ объемом 25 литров мне показался бас зажаты и не достаточно низким. Решил сконструировать ФИ либо ЗЯ другого объема. Подскажите имеет ли смысл на данном динамике собирать ФИ будет ли толк? Изменено 30 июня, 2010 пользователем fm! Ссылка на комментарий
fm! Опубликовано 30 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Случайно напоролся на вашем форуме на фотку именно моего динамика! Не могу нигде найти инфы о нем. Тот на который дал ссылку не мой :) Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 30 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Всем привет! Прошу прощения у топикастера :) Название темы уж больно понравилось! Подскажите мужики, имеется динамик Lightning Audio S4.12.4 Запихнул я его в ЗЯ объемом 25 литров мне показался бас зажаты и не достаточно низким. Решил сконструировать ФИ либо ЗЯ другого объема. Подскажите имеет ли смысл на данном динамике собирать ФИ будет ли толк? а какой размер, 12? 45 литров и 40 герц. Изменено 30 июня, 2010 пользователем NVZ Ссылка на комментарий
padavi Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Делай общий объем ~80-85 л., порт диаметром 150мм длинной 38-35 см. с фланцами. Хотел уточнить чуток. Общий это понятно. А не понятно для одного это или для двух? И полазил еще сегодня по магазинам. На всякий случай трубу присмотрел. Я в том сабе использовал вент.трубы диаметром 100. Так вот следущий размер идет 125 а потом сразу 160. Вопрос! Из под чего можно приспасобить трубу на 150? Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! ! Ссылка на комментарий
padavi Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 МУЖИКИ! Сегодня был мой последний поход по магазинам. И вдруг меня ОСЕНИЛО :) :) :) Теперь из купленной фанерки сделаю хорошую будку своему кавказцу. Из ВАЙБОВ хорошие клумбы :) :) Короче оплатил две Р-ки 12х. Через неделю приедут уже. Начну опять воять. :) :) а может и мой коробок в пору сгодиться. Вроде как подходит. Замерил точно объем . Внутренний 47-48 литров. Че скажете ПРОФИ ЗВУКА? :) :) :) Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! ! Ссылка на комментарий
Гость Polyanski Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Уважаемые профи! помогите плиз новичку!!! Хочу купить динамик JVC-CSGW1000 у которого 2 обмотки по 4 Ома и усиль Art Sound PA 1000.1 Написано держит на 2 Омах 800 Вт. У него 1 выходной канал. Правильно ли будет подключить данный динамик к усилку, запараллелив между собой обмотки саба, что даст 2 Ома сопротивление???:blush: Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Хотел уточнить чуток. Общий это понятно. А не понятно для одного это или для двух? И полазил еще сегодня по магазинам. На всякий случай трубу присмотрел. Я в том сабе использовал вент.трубы диаметром 100. Так вот следущий размер идет 125 а потом сразу 160. Вопрос! Из под чего можно приспасобить трубу на 150? Для обоих, да и 160 можно поставить просто чуток объема добавь в этом случае +5-10л, если нет трубы на 150мм (и на 160) можно также поставить две трубы по 100мм, по длине две сотки примерно равны длине одной стопятидесятки. Ссылка на комментарий
