Получение максимум шума от заданной мощности
Свисток дворника/милиционера - это в районе 3 кГц, то есть, средние частоты.
Восприятие разных частот ушами легко проверить, надев наушники и запустив программу SineGen.
Перемещаем движок по частотной шкале и видим, что максимум чувствительности наших ушей находится в районе 3-4 кГц, то есть, в диапазоне СЧ.
Прикол в том, что самые легкие-чуйкие сабы имеют эту саму чуюйку - до 100 Дб...
А вот специализированные средники-рупора - лекго достигают 115-120 Дб...:music:
И при этом держат долговременно до 50 вт РМС ... Скока Дб будет в итоге? Вопрос интересный - учитывая что никакой формат не ограничивает расстояние - расположение СЧ. Вч. излучателей от микрофона ...:cool1::cool1:
Уже проверено - давить надо уметь во всем диапазоне - в котором ведутся измерения... А дальше - по обстоятельствам ..:wacko2:
  • Ответов 31
А может всё гораздо проще? Кто вспомнит до скольки гц меряет термлаб получит бублик :sarcastic:
И до скольки гц по твоему мерит термлаб?:greeting:
Ну, и сколько же? — Посчитаем.
Если на 1 Вт имеем 120 дБ, то на 50 Вт получим 137 дБ. Не сказать, чтоб очень "густо".
А дальше среднечастотники широкого применения и гуманной цены будут банально гореть из-за перегрева.
Yаuhеn
получается в теории что на средних частотах получить большее шума легче чем на низких,при одной и той же мощности? Но на практике достичь этого не возможно?.
Попробуй посчитать другой вариант.... Расстояние от ммикрофона до саба - 1,5 м, а от средников до микрофона - 15 см...:cool1:
Мне кажется что в открытом пространстве у средников больше шанстов надовить больше т.к КПД среднечастотника выше чем нч,а для того чтоб реализовать большую мощность нужно использовать несколько излучателей.
В машине где очень большую роль играет акустическое усилиение и резонансы у нч шансов больше.
Ну да, об этом и речь. Мы ведь хотим получить "максимум шума" в салоне, а не в открытом пространстве?
А в салоне с ростом частоты картина отражений усложняется. Сдвинул микрофон на пять (условно) сантиметров в сторону - и получи минимум вместо максимума.
Датчиком МРХ4nnn (Моторола) можно достоверно мерить герц до 250-300, дальше на результат начинает влиять искажение формы сигнала датчиком.
Изменено пользователем Yauhen
TermLab до 100 Гц меряет, не выше.
Что касается вопроса........ ну хз, врядли имеет смысл это, даже если и прибор фиксирует.........
Вообщето ухо нелинейно воспринимает громкость в зависимости от частоты.
На частоте 1 кГц 130 Дб хватит чтобы оглохнуть, а на 50 герц 150 Дб многие переваривают без проблем(конечно уши подсаживаются, но не так заметно)
Автомобильная сирена к примеру дает 115 Дб(на ней так написано) и не сказать, что она тихая.
Меня удивляет как можно слушать 150Дб, ведь в литературе порог максимального давления предстовляет почти горизонтальную прямую от 20-20000, при уровне 140дб т,е на практике эта прямая вовсе не прямая?
Вы чего чуваки???
Во первых ГРОМКОСТЬ и ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - это совсем разные вещи.
Во вторых доказано , что самая непереносимая частота для человеческого уха- 1000 герц. вернее около этой частоты человеческое ухо самое чувствительное..
Если ввалить хотябы 130 дб на этой частоте- горе Вашим ушам...скорее навсегда можно лишиться слуха, если рядом быть, типа салона авто.
На 30-60 герц всё намного приятнее для уха.
Я лично сидел в машине без средств защиты ,на замере при 155+ дБ ПО ТЕРМЛАБУ на частоте 52 герц, в течении 2 секунд..., ничего страшного ..:music:
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
я после засовывания головы в один прадик отходил довольно долго...) нельзя сказать то было больно или как то неприятно, но в ушах звенело еще не меньше часа после этого.
Вы чего чуваки???
Громкость и звуковое давление - это действительно далеко не одно и то же ...
В первом случае - это оценка интенсивности /мощности/ излучения - во втором - это оценка амплитуды колебаний частиц среды /упрощенно/ .. По физической сути - это ваще - разные вещи ... Примерно, как мощность развиваемая двигателем - и мах. скорость достигнутая автомобилем ... Хотя в условиях одного измерения между ними и существует прямая линейная связь ...
Слушал как-то средники на уровне 117 Дб .../по давлению/ Было такое ощущение что кто то сверлит уши бормашинкой ... Че там там будит на 130 Дб - хз - можна тока догадываться :wacko2:
Насчет чуствительности уха к разым частотам в пределах воспринимаемого им диапозона как раз в литературе указываеться что нелинейное и и нет никакой прямой впомине!
Вот неполенился и даже сфотал график со справочника по физике, по нему все ясно.
Единственно смущает мнение о болевом пороге на басе при таком относительно не громком уровне дб. Видимо тогда еще небыло СПЛя (по крайней мере в СССР о нем тогда не знали :biggrin:) и больше дины тех советских времен не давили видимо на басе. :sarcastic:
П.С. Справочник 75 года - какой н*х СПЛ :mocking:
