Провода
Собственно хочу кинуть 35 кг + и -
Потом поставить 2 дистербьютера и развести на 2 усилителя 1.900 и 4.160 kicx
Но прошел слух что ток возвращается по наименьшему сопротивлению ,ну вообщем больше будет идти туда где меньше требуется ,так ли это?
И еще вопрос ,что будет если разного сечения кинуть + и - ,ну скажем плюс 50 кг а минус 25
Изменено пользователем AccentiK
Кг 35 будет мало это точно ! Ток будет больше идти туда где его больше требует потребитель, а вот малое сечение создаст проблемы чтобы ток своевременно и в нужном количестве доходил до потребителя.это обычными словами. И разное сечение +и- нельзя и использовать.
И ток будет держать максимум как 25
Все верно! Если минус будет 25ый а плюс будет 50ый то это ровно тоже самое 25ых два провода
Уяснил ,кину 2а 35х кг ,но блин ,как от одного 35 го подкинуть два уся)) не кидать же 4 провода ,усилки то не сильно мощные
Не не ты не понял смотри, ты тянешь 50ый до дистрибьютора а с него разводишь 2 35ых допустим или 2 25 и все нормально будет ;) главное взять с запасом основной провод до развязки который будет ;)
И не забудь на каждой смене сечения повесить пред. Ну это там где от 50го будешь разводить на 2 35ых к примеру.
а вот и нет... Примени закон Ома. Два резистора последовательно (если заменить куски провода резисторами, ведь именно СОПРОТИВЛЕНИЕМ обладает проводник:wink:). один пусть будет 1 Ом (отрывок провода кг-50), второй пусть будет 2 Ом (отрывок провода кг-25). Сответственно вариации:
КГ-50 + КГ-50=2 Ом
КГ-50 + КГ-25=3 Ом
КГ-25 + КГ-25=4 Ом
Чувствуется тенденция ???
Любое увеличение площади сечения одного из проводников (в том числе и дублирование массы на кузов:wink:) в любом случае (!!!) приводит к уменьшению потерь на проводах, то есть к уменьшению просадок...
приводит к уменьшению потерь на проводах' date=' то есть к уменьшению просадок...[/quote']
но это все равно не будет равно потерям от 2ух кг50...
дык вроде примерный расчет это весьма достоверно отображает :pardon:
или опять че то не ясно ???
я сначала подумал что ты имеешь в виду потери от одного 50 и одного 25 будут такими же как от ух 50ых) быстро прочитал)
уж мне то грех (с таким то стажем) плавать в таких мелочах, не находишь ???:wink:
читай вдумчиво :biggrin:
уж мне то грех (с таким то стажем) плавать в таких мелочах' date=' не находишь ???[/quote']
согласен)
