Стенка из армавира, подготовка к сезону 2015г
bassman277
Так для инфы, в бп динамики очень не просто выводить на ход, отсюда не большой рост сопротивления (Если конечно у вас не НЕО или Прайды) дак вот для БП норм сопротивление не ниже 0.7 дальше уси могут частенько валится в защиту или гореть, аккуратней ребят .
Ну и про мост вам всё правильно сказали мост лучше чем одна плита
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 193
это все понимаю:hi::hi: так вот же и решил отказатся от моста 0.66(каждый 0.33)....боязно из за малого подьема импеданса,было бы 8-10 сабов может бы и решился.....поэтому думаю одна плита будет самое оно. !:hi::hi:покрайней мере в моем случае
Изменено пользователем bassman277
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Мика, а в бп 6 сопротивление больше растет чем в бп4? ведь в бп 6 нет ЗЯ камеры.ограничевавший ход динамика?
bassman277, дак там же не единственный варик мост в 0.66, можно мост в 2.66 еще для начала думаю будет не плохо;)
меньше :wink: в бп 6 за место зя фи так он сильнее грузит дин, за счет чего и кпд больше... в теории)))))
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
мало мощи:hi::hi:так то плита больше выдаст:hi::hi:
блин,как это все сложно:biggrin::biggrin::biggrin:
В бп6 ещё частота оказывает влияние, а в бп4 независимо от частоты держиться динамик.
чуть с неудобствами крепим заднюю стенку))) никто не говорил что будет легко:biggrin:
:biggrin::biggrin::biggrin: а где наша посадка??? скоро будем мерить от земли по мере загрузки музыки :peel::cool1:
Soulmusic Armavir :peel:
Не грузите плиты в низкоом сразу, правильно ХАН сказал попробуйте в 2.66.:drinks:
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
ребя вы не внимательны....в посту 117 и 122 все сказано.......будет одна плита в 0,66...скорее всего бразильская
Очень интересная тема, все очень грамотно делается, парни молодцы!! поднимаете наш автопром!:good:
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
по системе......ЗЯ 230л чистого обьема,ФИ 580л,соотношения 1 к 2.5, порт 3000кв.длинна 10см, настройка фи вышла 50гц- начнем отталкиватся от этого....очень надеюсь что будет низенькая полочка! мост 5500 ых отменяется...будет одна плита какая пока незнаю
10см порт!! Как это работает? Всегда интересовал этот вопрос)
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
