проблема со звуком
день добрый друзья! вот такоя вот беда - почему фон (шипят) у колонок есть? чем громче крутишь тем фон этот(шип) громче идет вместе со звуком. Буду благодарен вашим ответам!:hi:
колонки выдают то, что к ним подходит ... ищи "выше" по тракту.
Причин много , но чаще всего отгорает масса на разъеме выхода на усь на магнитоле(куды тюльпаны втыкаешь) !!!!
Это при условии, что шум появляется при заведенном двигателе. В там случае может быть еще причиной непосредственная близость межблоков с силовыми кабелями при прокладке по салону. Т.е. надо по разным сторонам салона провести.
А еслм шум при заглушенной машине, то это может быть причиной фиговых межблоков, фигового усилка и фиговой бошки. А еще фиговой записи. Но, как правило, помогает замена межблоков.
