haymaker Опубликовано 20 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Всем привет! А здесь будем обсуждать продукцию Infinity, налетай! С уважением, Владислав, Компания БОНАНЗА, эксклюзивный дистрибьютор JBL и Infinity в России. :hi: Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Infinity на российском рынке представляет на данный момент три серии: Серия Kappa® : Коаксиальные АС, Компонентные АС, сабвуферы и усилители. Особенности: • Композитные диффузородержатели. Благодаря каркасам из патентованных стеклоуглеродных матриц модели серии Kappa® выдерживают экстремальные условия. Они показывают превосходную прочность даже при установке на неровных поверхностях, что часто встречается при монтаже в автомобиле, и исключительные демпфирующие характеристики. • Конические диффузоры НЧ-динамиков Plus One.превосходят простые динамики аналогичных размеров по площади излучения и дают большую громкость при меньших размерах усилителей, повышают мощность басов, устраняя надоедливый дорожный шум и улучшая качество звука • ВЧ-динамик с тканевым диффузором с приводом по краю. обеспечивает большую мощность и меньшее искажение звука, улучшает интеграцию с диффузором НЧ и СЧ, а также усиливает четкость звука и эффект присутствия. • Высококачественная цепь пассивных фильтров. В пассивных фильтрах разделительной цепи серии Kappa® используются только лучшие компоненты, в том числе полипропиленовые конденсаторы, индукторы с воздушными сердечниками и высококачественные резисторы. • Решетки с мягкой на ощупь резиновой отделкой. • Увеличенные в размере звуковые катушки. Больший размер катушки позволяет усилить мощность, в результате чего получается более мощный звук при меньших искажениях. • Технология UniPivot. Для обеспечения надлежащей образности в большинстве коаксиальных акустических систем Kappa® используется патентованный вращающийся ВЧ-динамик (патент № 6 002 780). Поэтому даже при монтаже в нижней части дверцы звуковую сцену можно приподнять и оптимизировать под местоположение слушателя. • Система монтажа ВЧ-динамика I-Mount™ (патент № 5 859 917). Эта продуманная система позволяет без труда устанавливать ВЧ-динамики в любой компонентной системе Infinity®. В системе I-Mount теперь имеется адаптер Starfish™, позволяющий выполнять установку ВЧ-динамиков в штатных местах. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 сабвуферы Kappa® обладают исключительной мощностью,потрясающей точностью и детализацией звукопередачи, обеспечивают минимальное искажение и высокое качество звука за счет уникального технологического приема — интеллектуальной регулировки сопротивления (Selectable Smart Impedance, SSI). Технология SSI позволяет выбирать наиболее часто используемые значения 2 или 4 Ом в одном НЧ-динамике. Настройка SSI выполняется с помощью сильноточного двухпозиционного переключателя. Стекловолоконный конический диффузор с покрытием обеспечивает дополнительную прочность, снижение искажения звука и прекрасное качество работы даже в экстремальных условиях. Алюминиевый каркас звуковой катушки позволяет увеличивать мощность, которую системы выдерживают без перегрева, путем усиления излучения, конвекции и рассеивания избыточной электрической энергии. Массивный литой алюминиевый корпус обеспечивает сохранение прецизионных зазоров между движущимся узлом и конструкцией привода. Вентилируемый полюсный наконечник снижает давление воздуха под пылезащитным колпачком, уменьшая уровень механических шумов, и обеспечивает неизменность механической добротности, благодаря чему уменьшается искажение звука. Конструкция Medium-Q обеспечивает высокую производительность в закрытых, вентилируемых или полосно-пропускающих корпусах. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Усилители. • Технология класса D/DirectFET®. В усилителях Kappa® используется топология схем большой мощности класса D с транзисторами DirectFET. Такой принцип повышает выходную мощность и общую эффективность, причем улучшается отвод тепла с транзисторов на шасси. • Динамическая оптимизация басов (Dynamic Bass Optimization, DBO). DBO представляет собой патентованный инфразвуковой фильтр с переменным усилением басов. В отличие от обычных фильтров с фиксированной частотой, DBO сохраняет мощность на частотах ниже 100 Гц, защищая НЧ-динамики в вентилируемых корпусах от чрезмерных смещений. Фильтр также выравнивает АЧХ в ультранизком диапазоне для систем в герметизированном корпусе и бескорпусном исполнении. • Шумоподавление входного сигнала. используются входы для разностных сигналов с высоким уровнем синфазного подавления помех для всех линейных выходов. • Непрерывная защита от перегрева. применяются интеллектуальные схемы для защиты динамиков в случае коротких замыканий или неполадок с аккумулятором, генератором переменного тока либо стабилизатором напряжения. Динамическая защита от избыточного перегрева с помощью схем, которые охлаждают усилитель за счет постепенного снижения выходной мощности без его полного выключения. • Сверхтонкая конструкция. Высота всего лишь 44,45 мм Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Серия Reference: Коаксиальные АС, Компонентные АС, сабвуферы и усилители. Особенности: • Конические диффузоры НЧ-динамиков Plus One. дают большую громкость при меньших размерах усилителей, повышают мощность басов • Истинные 4 Ом. Во всех акустических системах серии Reference X имеются звуковые катушки 3 Ом, которые компенсируют повышенное сопротивление, вызываемое тонкой штатной проводкой. Модели серии Reference X справляются с максимальной мощностью, которую может предложить штатная система, и способны создавать большее звуковое давление по сравнению с обычными акустическими системами. • ВЧ-динамик с тканевым диффузором с приводом по краюобеспечивает большую мощность и меньшее искажение звука по сравнению с обычными ВЧ-динамиками, улучшает интеграцию с диффузором НЧ и СЧ, а также усиливает четкость звука и эффект присутствия. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сабвуферы серии Reference • Патентованная модель корзины. Уникальная конструкция корзины, позволяет добиться уменьшения глубины монтажа при максимизации смещения НЧ-динамика. • Резиновые подвесы. Резиновый подвес оптимально закрепляет кромку конического диффузора и поглощает искажения, которые могут возникать при его вибрации. В результате искажение звука уменьшается. • Прогрессивная центрирующая шайба. прилагает все большую силу по мере приближения хода конического диффузора к своему пределу. В результате улучшается управление сабвуфером в случае его чрезмерных смещений. • Патентованный способ закрепления подводящих проводов. Предотвращает разбалтывание подводящих проводов и обеспечивает прикрепление проводов к коническому диффузору даже при достижении пределов смещения сабвуфера. • Вентилируемые полюсные наконечники. обеспечивают дополнительное охлаждение конструкции привода, термическая стойкость сабвуфера усиливается, а мощность звука повышается. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Усилители Reference • Усилители сабвуфера класса D. • Соответствие стандарту CEA-2006. • Высококлассные широкополосные усилители класса АВ • Схема динамической оптимизации басов (Dynamic bass optimization, DBO). Эта система обеспечивает совершенное управление и возможность настройки в сравнении с традиционным усилением басов. DBO — это ВЧ-фильтр второго порядка, который можно регулировать в диапазоне 20–80 Гц. При регулировке усиления (или параметра Q) сигнал поднимается выше частоты ВЧ-фильтра. При использовании с закрытым корпусом появляется возможность усиления выходной мощности, если задана частота примерно 45 Гц. В случае вентилируемого корпуса фильтр необходимо настроить на заданную частоту корпуса или чуть ниже этого значения. Такая настройка предотвращает разгрузку НЧ-динамика и обеспечивает большую выходную мощность на частоте настройки корпуса, а также сводит к минимуму смещение НЧ-динамика и повышает мощность звука. • Встроенные электронные кроссоверы. В усилителях серии Reference применяются фильтры второго порядка с крутизной спада 12 дБ на октаву и частотой среза, плавно изменяемой в диапазоне 32–200 Гц. • Переменное усиление басов. Эта функция обеспечивает усиление до 12 дБ при 50 Гц в широкополосных усилителях серии Reference. • Клеммы с прямым подключением. Эти клеммы исключают необходимость дополнительного припаивания или обжима и обеспечивают удобное и надежное подключение к проводам питания, заземления и динамиков. • Выходы широкополосного предусилителя. Такие выходы устраняют необходимость в разделителях сигнала. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Серия Primus - акустические системы премиум класса. Особенности: • Вуфер с увеличенным конусом Plus One. Запатентованная технология, благодаря которой диафрагма НЧ-динамика имеет большую площадь, чем у динамика того же размерного класса (патент № 7548631 B2). Динамики с конусами Plus One приводят в движение больше воздуха, выдавая больше громкости и лучше подавляя дорожный шум. За счет увеличенного акустического излучения по своим характеристикам эти системы приближаются к более крупным моделям, обладающим лучшим откликом на низких частотах. • Твитеры с приводом по краю и текстильным куполом. ВЧ-динамики в составе обоих предложенийPrimus (трехполосной 6" x 9" и компонентной акустической систем) обладают лучшими показателями мощности и более низкими искажениями, чем обычные твитеры. Они обеспечивают богатую детализацию звука и реалистичное воспроизведение вокала. • Настоящие 4 Ом. Все модели Primus имеют звуковые катушки 3 Ом. Реальная нагрузка 4 Ом и надежные электрические соединения обеспечивают достаточную мощность и бесперебойную работу системы даже в пиковом режиме. Вы получаете всю ту мощность, за которую заплатили. • Многовариантная установка твитеров. ВЧ-динамик из компонентного набора Primus допускает множество вариантов установки, что помогает упростить монтаж аудиосистемы и подобрать оптимальное направление излучения звука. ВЧ-динамики могут устанавливаться как накладным, так и утопленным монтажом, благодаря чему их можно разместить на любой высоте, не нарушая целостность интерьера салона. • Отдельные пассивные кроссоверы. Для более четкого «разделения обязанностей» между собой НЧ-динамик 6-1/2" и твитер 1" используют разделительные фильтры первого порядка. Благодаря этому возрастает и мощность системы. Компактные корпуса облегчают установку. • Широкий частотный диапазон (до 21 кГц) • Высокая чувствительность (93-94 дБ при 2,83 В, 1 м) Ссылка на комментарий
Rondo Опубликовано 10 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А что-нибудь из Kappa Perfect будет? Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 10 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Rondo сказал: А что-нибудь из Kappa Perfect будет? Нет, эта серия не выпускается. Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 12 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) По результатам тестирования 12" сабвуферов, REF1260W получил звание ЛИДЕР С результатами теста можно ознакомиться в журнале Автозвук № 6/2014 Сабвуфер Kappa 120.9W получил статус "АЗ РЕКОМЕНДУЕТ" результаты теста можно увидеть в журнале Автозвук № 8/2014 Изменено 12 ноября, 2014 пользователем KPN Ссылка на комментарий
KPN Опубликовано 12 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 По результатам теста коаксиальной акустики 5" Infinity Kappa 52.11i получил звание ФАВОРИТ С результатами теста можно ознакомиться в журнале Автозвук № 5/2014 Ссылка на комментарий
