Щекотливая тема про предохранители
Я наверное этой темой разжгу всеми любимый ср@ч.
Но все же.
И так, имеем на руках три предохранителя: два 150А, 160А
Один 150А "белый" - Kicx
один 160А - ACV
один 150А -китай.
Вопрос - почему такая разница в сечение проволоки, при условии одинаковой ее толщины (1мм).
Как обстоят дела у остальных марок? ( можете кинуть фото)
И другая не менее важная тема - так может и авто пыхнуть.
_b560ae9fd35dbd86c1a791f6ec1dd3f4.jpg?noht=1
_c7469acaa8941c44938bbaa860563ef5.jpg?noht=1
Имхо, толщина зависит от выбранного сплава для плавкого элемента.
Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2
SKAR 2500.1 149дБ седан.
nCuX, толщина вставки ровно 1мм? Штангеном мерил?
Если одинаковая, может зависеть от металла, используемого в предах.
ПыСы: думаешь Америку открыл что ноунэйм гавно?:biggrin:
RB20
А мне ваще пофиг. От смерти это усь не спасет а пред все равно сгорит раньше чем воспламенится провод. Так что какая разница )))
Team "Диванные эксперты"
Мне вот тоже кажется что зависимость именно от материала плавкой вставки
Раз уж начал — побеждай.
Провести тест попробовать засеч время перегарания и все
У меня китайские на 150 не горят почему то. Провода плавятся а преды целые. Посоветуйте норм фирму
Провода кг 70
При жестком валеве часа 3 200ые сгорают, как положено. Гена 250
150ые вздуваются и нвгревают провод по всей толщине
150ые китай по 300 рублей 4 штуки
200ые хз что, но их уже мало
Адская колбаска, найди по сечению 300А, любой бренд поставь и не заморачивайся
RB20
пользуюсь предами Стингер/Саундквест жилы толстые как на первом предохранителе на фото:good:, проблем не када с ними не возникало всегда отгорали когда надо. Сталкивался и с тонкими жилами на предах, так вот на таком преде номиналом 200А через некоторое время эта жила синела но пред не горел:scratch_one-s_head:, поэтому не рекомендую такие преды, так как какой смысл ложить кабеля с сечением 0га когда на преде площадь пропусконй способности очень мала:facepalm:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
есть один несомненый плюс. допустим есть сила 35ка, ставим этот чудо 150а, пред негорит изза мощного уся, а номинал согласно правилам ))
Левый тоже из китая. Лично заказывал пачку ;)
левый кикс из блистера
п.с. чот сразу о разном сплаве не подумал
