Расчёт корпуса для Helix Deep Blue 12
Helix Deep Blue 12
фото его вот http://www.kopeyka.by/d/38/images/shop/c/helix-deep-blue-12.46650-250.JPG
Параметры(все что смог найти):
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Мощность RMS 150 Вт
Максимальная 250 Вт
Импеданс 4 Ом
Вес магнита 1 500 г
Корзина литая
Материал корзины алюминий
Материал НЧ-диффузора полипропилен-целлюлоза
Установочная глубина 136 мм
Резонансная частота (Fs) 30 Гц
Полная добротность (Qts) 0.34
Эквивалентный объем (Vas) 97 л
Какой корпус нужен? Думаю закрытый он проще в изготовлении. Как расчитать? Может есть софт какой или формулы?:sorry:
  vladislav сказал:
ого сколько предложений. спасибо всем
курим форум и не ленимся
50 литров 40 герц порт
Труба 102 мм длинна 24,3 и спс не забываем:)
PS: по данным канешно что дал расчитал
кстати у него 500 максималка а рмс 250
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
мне чувак говорил что для закрытого короба считать ничего ненадо. Сказал чем больше - тем лучше. Так ли ето?
  vladislav сказал:
брехня
твой чувак не шарит
  BLACK BASS сказал:
брехня
твой чувак не шарит
он акустику под заказ делал.
Говорил что едеальный корпус ето стена разделяющая динамик перед и зад что бы они некогда не пересекалися. Ну короче если врезать динамик в стену соседу и слушать, то волать дожно круто.
И то объём ЗЯ под каждый дин свой! Переборщишь и выростает горб - что ведёт к искажению баса. В идеале - ровная полка с небольшим подъёмом ну или без него вообще если чуйка норм и усь хороший.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
качай спикершоп да смотри кривую АЧХ в салоне что получается, играй объёмом.
Ну или объёмом и настройкой порта если это ФИ, БП4, БП6...
  vladislav сказал:
оформление называется фри эйр
для динов с добротностью выше 0,7
мне надо что бы долбил хорошо. Это надо ФИ или ЗЯ ?
  Nash сказал:
Ето тот что Helix Dark Blue. Мой Helix Deep Blue. если в интернете посмотреть иненно такого дизайна то 150 RMS и 250 max. У него даже на етикетке написано 150 RMS
Изменено пользователем vladislav
  vladislav сказал:
я для дарк блю смотрлел рмс... не важно
это фазоинвертор ....
делай фаззик..... ну попробуй на трубах на вынос и отпиливай... если не понимаеш как к чему (не в обиду) пока не устроит звук
зделал ящик. впечетления неописуемы. вся хата трясётся. надо его еще чемто обклеять с середины. потом думаю зашпаклевать все неровности и обтянуть чемто харошим. типа ковролина чтото.
