Ground Опубликовано 24 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Да видел такие,они как то в домашних условиях проверяются? Авто vw golf4 , когда музыку громко слушал даже ближний свет притухал... Проверяются, надо выпаивать и звонить мультиметром, как это сделать правильно можно найти в гугле с картинками, запрос - как проверить мощные полевые транзисторы или просто mosfet. Ссылка на комментарий
Andrxa200 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Взял и заработал,ничего не сделал. Как так,что за чудеса,хз... кстати транзизсторы прозваниваются,вроде как я понял исправны,но отпаивать не стал. Ссылка на комментарий
t0lstiy Опубликовано 7 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Такая же беда) Усиль КАП-27 уходит в защиту, подключен Урал 12.3 в 2 ома) Мостом) НА минимальной громкости вроде дует, чуть дашь громкости усиль в защиту) Катухи с саба вымерял 3.9-4.2 ома, бегает постоянно, катушку саба смотрел, блестит лак) Отключил от саба, подключил задние 6х9 от усилка, бахает огонь) Кстати, при подключении УРала в ящике рупор, мостом опять же, саб немножко вонял) ДУмаю, что усь в 2 ома мостом ну никак не хочет работать. Стоит доп.охлаждение, на клеммах усилителя 13.6 вольт, кг-35 от акб напрямую) Могло, что-нибудь погореть в усилителе, и теперь он не играет в 2 ома? Или просто не вывозит Урал в рупоре из за большой нагрузки? Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 7 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Если греться не успевает, может по кз в защиту уходит. Погоняй этот саб на другой системе, если#все норм, значит усь по току уходит или низкоому, на замену крч 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
