кач Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 ребята помогите новичку. вчера помыл двигатель соответственно отключали АКБ такое ощущение что все настройки усилителя сбились .На ГУ (ALPINE-CDE 9880R) настройки изначально не трогали ,так что я грешу только на усилитель (ну правда, бас не тот) . Сабвуфер ALPINE-SBE 1243 BR ФИ , УСИЛИТЕЛЬ BLAUPUNKT GTA-275 . Я неподумав взял и покрутил регулировки(болван) сейчас они выглетят так:BASS-BOOST - 10 dB. Low PASS-210. HI PASS 50Hz. LEVEL гдето между 8v и 0,3v Подскажите пожалуйсто последовательность настройки ( и если можно за что какая регулировка отвечает) СПАСИБО F#1 Status,Xtant 604 Ссылка на комментарий
Stason Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 на голове в 0 точно сбились настройки, эквалайзер посмотри бас буст в ноль ставь... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) BASS-BOOST - 10 dBНе совсем понятно, десять или минус десять. Вместо тире лучше ставить двоеточие, тогда не будет разночтений. Выставляйте для начала в ноль. Low PASS-210Это фильтр низких частот, он задаёт верхний край полосы пропускания. 210 Гц много, снижайте примерно до 100. Сколько надо конкретно, зависит от ваших мидбасов. HI PASS 50HzЭто фильтр высоких частот, или "сабсоник". Он ограничивает полосу пропусканя снизу, отсекая самые низкие ччастоты. На сколько выкручивать его, зависит от частоты настройки саба, но 50 Гц явно много, вы отрезаете самый вкусный бас. ИМХО, должно быть не выше 30 Гц. LEVEL гдето между 8v и 0,3vЭто уровень чувствительности усилителя, или грубо говоря, его "регулятор громкости". Должен быть выставлен так, чтобы при самом громком сигнале с ГУ усилитель не входил в клиппинг. Точное значение вам никто не скажет, надо настраиваться по "голове". Изменено 21 июня, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
кач Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 спасибо Yauhen ,буду пробовать F#1 Status,Xtant 604 Ссылка на комментарий
mutal Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Настройки усилителя не могли сброситься от аккумулятора ))) Думаешь крутилки сами повернулись? ))) Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7 Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 наверное на магнитоле эквалайзер стоял в каком-то положении, а остальные настройки не трогал, поэтому и забыл про него. попробуй его попереключать, мож бас вернется Ссылка на комментарий
Гость Незарегистрированный Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 наверное на магнитоле эквалайзер стоял в каком-то положении, а остальные настройки не трогал, поэтому и забыл про него. попробуй его попереключать, мож бас вернется короче скидываю я эту пукалку Ссылка на комментарий
Runing death Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 короче скидываю я эту пукалку нормальная пукалка......прочти инструкцию по эксплуатации.....переводчик в компе есть? просто разобраться малеха нужно Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks: Ссылка на комментарий
