Что за беда с пищалками?
AccentiK
На заведенной машине появляется цокот из пищалок или треск не знаю как это сказать ,но не гул
и с увиличением громкости цокот не увеличивается ,он просто постоянно есть в одном тоне
А в II-ом положении ключа но не заведенная все четко без лишних звуков ...
При чем с мидов звука не идет никакого ,только с пищалок
И да ,если поставить на мафоне (PRS80) паузу на пищалки треск все равно идет
Что это такое может быть?
PS межблоки проложены по правой стороне авто ,питание + - по левой
Изменено пользователем AccentiK
попробуй отдельный провод приложить к краю рса джека идущего на пищалки а второй закрепить на гу .
межблок наверное хватает наводки, из набора наверное
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Пищалки (Твитеры Adagio) Авто Акцент
Наводки от чего хватают меж блоки ,они по порогу отдельно от всех остальных проводов лежат
Твитеры более чувствительны к наводкам,потому они и потрескивают,сам недавно боролся с этим недугом,всё перепробовал,эфекта ни какого,раззорился купил линейки чернов джуниор,всё чётко проложил,эфекта ноль(((оказалось наводка шла с пучка RCA от ГУ(Pioneer 88 RS-2)в итоге замотал его фальгой от стп и убрал подальше от мозгов и штатной проводки,сейчас хоть за газуйся ни какого намёка на свист:good:))))
DB-315 + GZPA1.4000DX2=::hair::
Перепробовал вчера почти все ,заметил что треск становится тише если вытащить мафон из шахты и если поставить конденсатор на 3.3Fa
По итогу ,сделал экран дополнительный на ВСЕХ проводах (Пищевой фольгой,но думаю смысл одинаковый) Поставил конденсатор . Потрескивание ушло почти на 100% ,ну если прям прислушиваться то можно все же услышать
К фольге надо припоять провод и кинуть его на массу, тогда будет норм экран, а так это всё не очень(
AccentiK, какие межблоки? фирменные дешевые межблоки имеют главную проблему, то что масса это и есть экран межблока, то есть вся грязь вылезет в динамиках и помехозащищенности там практически нет... Я предпочитаю больше самодельные межблоки из микрофонного балансного кабеля, самый главный плюс их это очень хорошее помехозащищенность...
Проверить можно так... Вытащить межблоки из уся и включи гу, если помех не будет то скорей всего межблоки хватают говно на себя...
