fair_lord1987 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В багажник протянут кг 35x2, пред. под капотом 250А масса под капотом дополнена также парой кг 35 от клемы АКБ к кузову, длинна ее 15 см. В багажнике на зачищенном месте взят с болта 8 с медной пастой один провод длинной 45 см кг50 до уся кикс 1.600 и один кг35 длинной 35 см до уся sundown a. sax 100/4.Плюс будет приходить таких же сечений на уси с медной большой шины 20х5 мм Все в клемах обжатых прессом как положенно. Можно ли так оставить и какие преды надо ставить после шины на уси и вообще они нужны? просто говорят все надо с акума минус тащить а так нехочеться (( но можно кг 35х2 разделить и подцепиться напрямую без кузова. Вопщем посоветуйте Спасибо за советы заранее))) :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 минус так же тащи с акума так же 2х35кв или одну 70кв 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Рустик Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 fair_lord1987 сказал: В багажник протянут кг 35x2, пред. под капотом 250А масса под капотом дополнена также парой кг 35 от клемы АКБ к кузову, длинна ее 15 см. В багажнике на зачищенном месте взят с болта 8 с медной пастой один провод длинной 45 см кг50 до уся кикс 1.600 и один кг35 длинной 35 см до уся sundown a. sax 100/4.Плюс будет приходить таких же сечений на уси с медной большой шины 20х5 мм Все в клемах обжатых прессом как положенно. Можно ли так оставить и какие преды надо ставить после шины на уси и вообще они нужны? просто говорят все надо с акума минус тащить а так нехочеться (( но можно кг 35х2 разделить и подцепиться напрямую без кузова. Вопщем посоветуйте Спасибо за советы заранее))) Вообще надо на каждую плюсовую протяжку от аккумулятора ставить свой пред в твоём случае 2 шт по 150 ампер под капотом. Лучше добавь ещё протяжку + и - кг 35 И без шины к каждому усю. Ссылка на комментарий
