Коцка на катушке
:hi:
Подскажите из-за чего могла появиться такая коцка? Смертельно ли это для дина?n_TMts_Pkso.jpg
  • Ответов 34
Что то попало в зазор. или кто то баловался грубо говоря 5 витков закончено на глаз. что за дин? померь сопротивление катухи . я думаю ничего критичного
попробуй аккуратно разделить место где витки смяты и под лак все это
Sokolmcz, дин pride
Изменено пользователем Даниил_Данёк
Похоже на соплю припоя. Аккуратно пластиком соскреби.
если так. то там лак целый и все будет норм.
:drinks:
межвитковое кз,я бы иголкой попытался поправить но опасно, можно ещё больше разворотить, если работает как надо то лучше оставить так или попробовать протравить чем нибудь, например водным раствором медного купоросаи поваренной соли и потом лаком жаростойким покрыть.
Если разрыва нет то ладно. А так могло быть гораздо хуже
Team "Диванные эксперты"
ничего не трогай (будешь ковырять только хуже сделаешь), если работает, добивай, потом рекон сделаешь.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ground, дак а не надо снимать саму катушку чтобы выдержать ее в растворе?
Nastradamus, спасибо за информацию:), вот только думаю может правда лаком покрыть
Для начала померяй сопротивление катушек и включи его и нагрузи в ящике! Если не воняет и не издаёт посторонних звуков оставь так! Для травления не нужно ничего снимать, раствор вступает в реакцию только с оголённым алюминием, последний чернеет и растворяется. Исходя из этого нанасение локальное, например пипеткой каплю на портак, одной капли может не хватить, так как реакция идёт не быстро и нужно удалять тампоном окисленный алюминий для контроля протрава. Смесь можно приготовить исходя из следующих пропорций: купороса 1 чайная ложка соли поваренной 2 чайных ложки и залить это обычной водой (кипятком) 1/4 стакана и размешать до полного растворения, должен получится раствор изумрудного цвета.
