Помогите грамотные ребята со заменой штатной акустики.
offsayder
  Joker72 сказал:
1. черный провод — земля (корпус), подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
2. красный провод — питание +12В, подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
3. синий провод REM (дистанционное управление включением питания), подключать на одноименный контакт на корпусе усилителя;
4. два белых провода — левый канал, «+» и «-», подключать к соответствующему выходу высокого уровня (на динамики) головного устройства;
5. черный провод — земля (корпус), используется при необходимости;
6. два серых провода — правый канал, «+» и «-», подключать к соответствующему выходу высокого уровня (на динамики) головного устройства;
Привет, провода от дакс бескислородной меди качественные? можно ли чего нибудь побюджетнее найти, какое сечение провода подойдет для кикса 1.600??? Пред какой мощности? Межблочники какие выбрать?
  • Ответов 46
  offsayder сказал:
Ответил в лс.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
