Чем больше в объеме порт, тем больше отдача?!
Булочник
  • Ответов 109
негров можно повалить и на настройке 40... Только главное, что бы сабик был выносилвый))
  butilka сказал:
:facepalm:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
если мощи мало, то большой порт не даст динамику выходить на ход, а отсюда низкая отдача и перегрев
  pOWeR_291 сказал:
В моем случае с этим проблем нет.
  framix сказал:
Смотпи акуратнее....кривой короб и досвидания саб!
Есть сабы, пусть это будет двенаха, при расчете ФИ музыкального, с полочкой пошире, для них выходит чистый объем небольшой, допустим литров 30, а порт литров 60 или даже больше при сечении порта вполне приемлимом, в районе 200кв. Тоесть саб по параметрам или для ЗЯ или СПЛ если я правильно понимаю. Стоит ли строить для такого дина музыкальный ФИ? И если да, то наверняка есть какие то "подводные камни" в ящике с таким отношением чистый объем/объем порта. Усилитель с запасом мощности.
  Булочник сказал:
Как может порт быть 60литров!!!!:facepalm:
мб ты ошибся?
  Joker72 сказал:
мб ты ошибся?
Нет, не ошибся. Может быть и больше. :smile:
  Булочник сказал:
У меня на 18ху порт занимает 24л и настройка 30гц (порт длинный)...скорее ты ошибся...или не разбираешься в том вопросе про который пишишь!
60л порт бред...
как ты вообще расчитываешь объем порта не поделишься?
Часто для выравнивания и расширения полки приходится зажимать объем и понижать настройку порта, а объем порта при этом увеличивается соответственно.
  Joker72 сказал:
60л порт бред...
Все правильно. Это если дин "фазоинверторный". А если нет, выходит вот такой вот бред :biggrin:
  Joker72 сказал:
Короб идеальный))) считали по спикершопу, катушка греется не кретически от нехвата питания, 2 акб нужно ставить.
Если объем ящика чистый 25-35л, дин двенаха, а порт с низкой настройкой, то порт по любому выходит объемнее значительно.
Чистый объем для дина в Спикершопе, а порт в Басспорте.
