Не запускается БП
Gadriel
Привет всем не могу запустить БП от компа FSP ATX-450PNF
При соединении зеленого провода с черным вентилятор начинает крутиться и сразу же останавливается, напряжение на желтых проводвх подскакивает до 4-5 вольт и затухает, в чем может быть дело?
Штатка
Уходит в защиту по перегрузу (если уже подключил к нему что то) или в защиту по КЗ.
Team DC Audio
импульсные бп нельзя запускать без нагрузки потому что будет пых либо напряжение отличающееся от расчётного, для того чтобы этого небыло в них на выход (линии 5 и 12 вольт) устанавливаются балластные резисторы с ними блок запускается даже без нагрузки, но в некоторые БП специально встроена защита которая отключает блок когда его пытаются запустить без нагрузки, поэтому если бп исправный и на выходе подключена нагрузка то блок должен стартануть, бп может валится в защиту есть подключено что то наподобии автомобильного усилителя, так как на входе которого обязательно стоят конденсаторы большой ёмкости которые провоцируют большой скачок тока при зарядке, и БП компа из за этого уходит в защиту или просто щёлкает но никак не может включится.
