питание для парочки HDC3.112
понял, в среду буду покупать кг и по возможности монтировать.
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
еще вопрос. приведу 2 протяжки +и - каждый на свою шину естественно. шину - нужно продублировать. каким калибром провода?
всмысле шину дублировать? Если она есть, то как вторую ставить? Приходят два плюса - они на свою шину, два минуса - на свою, от этих шин в багажнике уже берутся свои плюсы и минусы на усилитель. Плюсы все желательно предами защитить...
DDAudio :good:
просто я когда первую свою систему собирал описанную в первом посте, лазил по бассклубу, наткнулся на интересную вкладку, там значит было написано расчет системы питания, адрес такой был digitaldesings.ru/support/powercalc.php. смысл калькулятора был такой вводишь мощность усилителей, количество каналов, какое головное устройство, как запитано межблоки или к динамикам. и там расписывают схему как все должно быть чтоб все это работало правильно. сейчас эта ссылка не работает, видимо деньги у кого кончились)) введя все данные своей системы, я получил следующую схему, под капотом 60а, под капотом гена на 80а, под капотом продублировано 2Ga, с клемм подкапотного идет + и - в багажник на 2 медных шины соответственно разводка. + естественно из под капота через пред. и с этих медных шин разводится питание на каждый усилитель через свой питающий провод, моноблок я запитал через дистрибьютор Daxx D04, и + и - соответственно. 4хканальник через пред. ну и самое интересное, что при укладке питания 0Ga, -необходимо продублировать 2Ga в багажнике. есть ли целесообразность дублирования?
ребят, если я в чем то не прав, поправьте
Иван 524, с гены + на аккум дублируй, с подкапотного акб минус на кузов дублируй, с багажника минус на кузов дублируй. Дублируй проводами сечения не меньше чем плюсового.
Протяжки кидай, предами защищай и будет счастье.
А чтоб наиболее конкретный ответ тебе дали, накидай схемку как ты понял как это будет выглядеть. И самому пригодится и мы подскажем если вдруг что не учёл:wink:
RB20
Всем привет. Авто Ауди А6, 45-й кузов, гена 90 ампер, АКБ кислотный 65 ампер, стоит справа под задним сиденьем, от гены до АКБ протяжка + 50 квадратов , - (этим же кабелем) продублировал с гены на кузов с кузова на АКБ. От АКБ до моноблока около 180 см + и - протяжка 50 квадратов. моноблок Kicker ZX1000.1, пока саб стоит Kicker CVX122, но через неделю приедут два саба SoundQubed HDS 312 (2+2),
Пока просады (на вольтметре на приборной панеле) до цифры 12 стрелка не опускается (но приближается на большой громкости на неграх).
Теперь вопрос про питание. Что ставить доп АКБ (гелевый, кислотный) или хавкер. Какой ставить (ампер час), чтоб гена его заряжал и усю хватало. И что лучше GEL или AGM, про хавкер вообще ничего не нашел Спасибо.
Ах да и преды какие ставить 150?
P.s. кабель h01n2-D70 (только у меня 50) - Итальянский или Польский аналог КГ, только жилки раза в два три тоньше и их соответственно раза в два три больше http://contactica.ru/product/kabel-gibkii-rezina-art-topweld-h01n2-d-550448/) В магазе на стенде разные сечения этого кабеля и КГ стоят рядом, оголенная часть КГ потемнела, а у этого цвет практически не изменен.
Изменено пользователем Белорус
дополнение
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
А емкость какую брать и преды?
хавкер 300 или 330 или 400, пред ставится по сечению провода, на 50 кв мм - 200 а.
DDAudio :good:
Еще минус с гены на АКБ) и на дубляж желаетльно преды
А вот по поводу предов. Напомню, что у меня в "Ауди А6" АКБ справа под задним сиденьем. Дак вот, ЗАВОДСКОЙ силовой кабель от АКБ до стартера, да и с АКБ до замка зажигания, никакими предами не защищен..... http://vk.com/id71662300?z=photo71662300_342165963%2Fphotos71662300
А вот по поводу предов. Напомню, что у меня в Ауди А6 АКБ справа под задним сиденьем. Дак вот, ЗАВОДСКОЙ силовой кабель от АКБ до стартера никакими предами не защищен..... http://vk.com/id71662300?z=photo71662300_342165963%2Fphotos71662300
ну производитель понадеялся, что он не коротнет, вот и все.
DDAudio :good:
DDMoscow, вообще преды - спорно почему, потери на них довольно серьёзные, ибо когда после замеров смотришь на них, они радугой светятся от нагрева. Ну а если они в 3х местах стоят в системе...
RB20
