spl23 Опубликовано 31 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Всем привет, сейчас под капотом стоит AGM BANNER Running Bull 570 70А провода +и- КГ35 было 2 усилка kicx kap49 и kicx qs 1.600. Теперь будет Kicx 1.1000 и Kicx kap-49 и mystery ma-4.600 докупаю второй АКБ в багажник Exide EM 1000. Вопрос остается только в проводке обязательно надо менять КГ35? Очень проблематично будет прокладывать КГ50, если уж без этого некуда не деться, место кг50 можно ПВ3 50? Это одно и тоже я понимаю? Если оставить мой КГ35 а от второго акб развести КГ50 до усилителей? Подскажите как лучше сделать???:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 31 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 spl23, ПВЗ жёстче чем КГ, кидать желательно ещё. Если нет, просадов больше будет. Питание - основа социализма!:flag_of_truce: RB20 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 31 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 КГ-35 мало будет, кидай еще одну протяжку КГ-35 иначе просада не избежать, он хотя и так будет но меньше Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Очень сложно я с трудом уложил кг 35 пороги слегка вздулись, А так если все-же надо прокладывать то ПВ3 50 можно? понимаю это аналог кг50. Жестче он не намного будет зато не такой толстый будет. У меня от накопителя была разводка ПВ3 35 вполне гнущийся провод. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 31 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Очень сложно я с трудом уложил кг 35 пороги слегка вздулись, А так если все-же надо прокладывать то ПВ3 50 можно? понимаю это аналог кг50. Жестче он не намного будет зато не такой толстый будет. У меня от накопителя была разводка ПВ3 35 вполне гнущийся провод. Да зачем тебе это надо? Нормально 35й кэгэшка ложится если не сигментный. Докинь протягу еще одну и будет норм. ЗЫ: кандер ф топку Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Да зачем тебе это надо? Нормально 35й кэгэшка ложится если не сигментный. Докинь протягу еще одну и будет норм. ЗЫ: кандер ф топку Ещё один + КГ35 протянуть? А кондёр играл роль вольтметра Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Ещё один + КГ35 протянуть? А кондёр играл роль вольтметра Ну конечно же, прокинь еще КГ-35 и будет норм Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Ну конечно же, прокинь еще КГ-35 и будет норм А на минус одного кг35 вполне хватит? Ссылка на комментарий
Гордиенко Илья Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 А на минус одного кг35 вполне хватит? По правилу: сколько протяжек плюса, столько же должно быть и минуса! 2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair:: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 А на минус одного кг35 вполне хватит? Сколько плюса столько и минуса, иначе суть протяжки пропадает Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Тогда получается еше 2 провода кг35 надо прокладывать +и-, так не получится их некуда пихать. Все-же придется брать ПВ3 50 место кг35. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Тогда получается еше 2 провода кг35 надо прокладывать +и-, так не получится их некуда пихать. Все-же придется брать ПВ3 50 место кг35. Да как же некуда? Если сейчас прокинуто по одной стороне авто, то дополнительную протяжку можно кинуть по другую сторону так то Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Да как же некуда? Если сейчас прокинуто по одной стороне авто, то дополнительную протяжку можно кинуть по другую сторону так то По другой стороне огромный пучек линейников лежит, да и рядом с ними нельзя прокладывать силовой провод, будет жесткий фон в динамиках:unknown: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 По другой стороне огромный пучек линейников лежит, да и рядом с ними нельзя прокладывать силовой провод, будет жесткий фон в динамиках:unknown: Да что ты паришься то, линейки можно кинуть и по центральному тоннелю. ЗЫ: Ну вобщем смотри сам... Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Гордиенко Илья Опубликовано 1 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 По другой стороне огромный пучек линейников лежит, да и рядом с ними нельзя прокладывать силовой провод, будет жесткий фон в динамиках:unknown: А в чем проблема прокладки???? КГ35 вроде не такой толстый провод. Вдоль порогов не обязательно тянуть. Снимаем сидения и тянем по полу от моторного щита до багажника! 2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair:: Ссылка на комментарий
