помогите с коробом (виртуаоьное удлиннение порта)
Маким
ПОмогите разобраться с виртуальным удлиннением
Расчитал такой короб
Расчетная настройка 30 гц.
С Учетом виртуального удлиннения, попаду я в настройку 28?
должен попасть.
почему такое расположение дина и порта?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
должен попасть.
порт в крыло не могу, короб впритык к обшивкам.
порт в крышку багажника вертикально - по длине упрется в мотор дина.
порт в крышку багажника горизонтально - вариант на рисунке
почему дин вверх?)) не знаю, наверное потому что, до этого он в таком коробе стоял:дин вверх,порт в крышку))
по мне, так лучше трубу вставить чем такой порт.
Пока будет такой,а потом может и переделается что)
Если порт сильно близко к обшивке будет тож ничего хорошего. А если с отступом равным ширине порта поставишь-настройка ещё ниже чем 28 может уползти. Только эксперименты.
души чёрные как нескафэ :cool1:
Поняло, спасибо) будем пробовать ) в любом случае порт укоротить всегда можно )))
Две 200 трубы
сейчас площадь порта чуть больше 2х 200соток))
с трубами тоже морока есть) их же еще надо как то повернуть Г-образно в коробе))
при виртуальном удлинении настройка герца на три в низ уйдет. динамик тогда уже по середине сделай
