5adi5+ Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 так оборотами управляют мозги двг но ни как от гены не зависит А ты подумай, откуда мозги берут исходный сигнал для управления оборотами RB20 Ссылка на комментарий
CTAC580 Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Этот мужик поставил себе DC 270 А на ff2 http://vk.com/id56056457 Ссылка на комментарий
vosem Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 А ты подумай, откуда мозги берут исходный сигнал для управления оборотами ну уж точно не с гены Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Но при возрастании нагрузки увеличиваются обороты хх без участия педали газа, видимо эко-режимы и т.п в погоне за экономией бензина Не все так просто как кажется. Так обороты поддерживаются или увеличиваются датчиком ХХ. Его работа вроде как "жестко регламентирована". Или же на фф2 дросель приоткрывается програмно, когда видит падение вольтажа в борт сети, чтобы колен. вал вращался быстрее, но его обороты ограничились на уровне скажем 1000об в мин? И типо если не показать падения вольтажа авто заглохнет чтоли, так как мощности на хх не хватит для вращения гены и обороты в итоге упадут на минимум??? Не пойму... Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 EddyFierce, обороты не ограничиваются 1к.об/мин, 2к точно наблюдал... Что будет в итоге - так и не понял, неоднократно слышал что это гиблое дело и врятли кто-то возьмётся за установку на фф2 гены. Второй момент что из-за этого управления при резком возрастании нагрузки происходит скачёк 15В+, из-за чего одноименные усилители уходят в защиту. На маздах по-моему схожая система. Щас пошукаю подробней, может с Вами удастся добиться правды:hi: RB20 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 31 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 EddyFierce, обороты не ограничиваются 1к.об/мин, 2к точно наблюдал... Что будет в итоге - так и не понял, неоднократно слышал что это гиблое дело и врятли кто-то возьмётся за установку на фф2 гены. Второй момент что из-за этого управления при резком возрастании нагрузки происходит скачёк 15В+, из-за чего одноименные усилители уходят в защиту. На маздах по-моему схожая система. Щас пошукаю подробней, может с Вами удастся добиться правды:hi: Все же вольтаж - это выносной регулятор. У нас же он встроенны, и оборотами гены его не задрать. Проблем не будет. А вот что у ФФ2 с ХХ, как он регулируется - уточни. Если обычным датчиком ХХ, у которого есть четкая программа, то ничего не будет, по крайней мере генератор будет работать исправно. Что в ответ на это скажет остальная электрика - вопрос... Ссылка на комментарий
Илюха Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 пообщался я с этим мужиком http://vk.com/id56056457 он сказал что там все просто, на гену у него 2 провода всего идет, с зажигания на возбуждение и силовой Ссылка на комментарий
Илюха Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Кому интересно с форд фокус2, там 3 провода в штатном реле,сини серый идут в эбу,красный в монтажный блок предов под капотом, так вот, ищем синий и серый провода в жгуте проводки от генератора и обрезаем их, далее скручиваем между собой провода(Серый и синий) идущие от эбу и скручиваем к ним провод синий от гены, серый от гены остается не тронутым(его просто изолируем),это помогает когда штатный ген перестает нормально работать... с доп генами проще,кидаем + от зажигания на возбуждение, ищем провода в жгуте,режим их и скручиваем так же их между собой синий и серый идущие от эбу(чтобы небыло ошибки на панели,проверено что лампа гаснет когда они скручены) Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Илюха Ссылка на комментарий
