Гуру автозвука помогите с AGM и геной
Авто фоку2 штатный акум 60ач и штатный гена 115А.Система усь аудисон 4х80 на него один + кг35 - кузов,второй усь сазан3500 на него кг50 +и- автомат на 200А,саб сандаль Z15 в один ом,башка альп 530.Какой ёмкости AGM я могу повесить на этого гену земесто родного акума?:bomb:
Изменено пользователем wowik0302
тут помоему одним агм не обойтись. минимум 2 в багажник. Генератор будет подзаряжать, но без подзарядки перед замерами не обойтись. Если правильно понял 2 уся саз3500. Если все таки ошибка то для одного уся 2агм капот, багажник просто обязаловка
Ушел в автоспорт...
Мой совет: так как сам катаюсь на фф2, оставь кислого под капотом, агм в багажник докинь, как появятся средства то докинь еще агм под капот:wink: В форда прабл запихать в подкапотку норм АГМ, большой не влезет
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Какой ёмкости,чтоб гена не загнулся?
  Dyxx сказал:
Сазан3500 один и аудисон
  wowik0302 сказал:
А с чего гена то загнется? Ничего с ним не будет и выкинь эти мысли из головы.
  Vitalens сказал:
А меня настращали,типа гена всегда в замесовом заряде будет и накроется,тогда вопрос для чего же гену производительней брать?Родной два акума зарядит,хватит его?
wowik0302, если будет потребление выше чем может выдать гена, будет садиться аккум. Мощнее гена - чтоб аккум не садился соответственно:biggrin:
RB20
  5adi5+ сказал:
Для этого и создал тему на гену 115А родной акум 60А,ВОПРОС КАКОЙ ВТОРОЙ АКУМ МОЖНО ВОТКНУТЬ С ЭТИМ ГЕНОЙ???
  wowik0302 сказал:
Либо штатный оставить с твоим подходом к вопросу. Либо не сцать и ставить доп АКБ и ничего страшного не будет.
wowik0302, у тебя уши быстрей лопнут или дины порвутся если будешь постоянно вваливать:biggrin:
Можешь оставить как есть, прост без жёсткого давилова иногда прокатишься 100км по трассе и норм всё будет...
RB20
  5adi5+ сказал:
А на давки с этим акумом ездить буду? )
wowik0302, на давки гену 270Ач и аккумов на 2000Ач+ над)))
Ты же не пояснил для чего тебе - повседнева или сорев:wink: Для сорев чем больше - тем лучше (для любого усилителя)! И того и другого, вопрос денег...
Даже будь то тысячник ecm? со 100А потребления, просад меньше на 1В и это уже 100Вт(80Вт с учётом КПД)
RB20
