две кислоты 60 и гена 90а
хочу взять под капот 60ку и в багажник кинуть, гена родной 90а, поменять нету возможности не как, на сивика 4д только под заказ из штатов, долгая истоия.
вопрос, все говорят что убью родной генератор на прочь, реально убить можно?
еще говорят их надо ставить через диодную пластину, типо что бы они друг друга не садили.
вообще с запутался с этими акб
  Farang сказал:
Откуда такая инфа то?:sarcastic: Все будет нормально, абсолютно! Только не забудь что помимо подкапотного преда необходимо в багажнике перед вторым акб тоже ставить пред. И по правилам после второго акб ставится тоже пред на отдалении не более 40см от акб
Раз уж начал — побеждай.
предохранители это понятно что там и там кидать нужно:) 250а стингеры буду ставить, с двух сторон, большие потерии будут? кабель 50кг
  Farang сказал:
250А для КГ-50 это много, положенно 200А максимум, это при условии жирного КГ
Vitalens, Нормальный номинал преда в 250а для кг-50, а положено это по правилам соревнований, не более того...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Ivanterm, 200 максимум это не по правилам соревнования а по правилам устройства электроустановок)
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
генератор убивают потребители, а не аккумуляторы
  Ivanterm сказал:
Ну кому как, а по мне так 200А за глаза хватает с лихвой:wink:
youngblood, а что будет если я на кабель 50квадратов меди повешу пред 300 ампер медный у которого сечение жилы 1х5мм итого 5 квадрата и у меня случится КЗ?
