2 генератора в ваз 21099
В общем стоит стартвольт, и 2 кислоты(временно) просади мучают сил моих уже нет. Решился попробовать вкорячить второй стартвольт. Подробной инфы так и не нашел. Купил уже гену и крепление генератора с калины с кондеем. Как Вкорячу выложу подробный фото отчет и результат проделанной работы, мож кому полезно будет.
Как и обещал фотоотчет:
1. Необходимо 2 одинаковых генератора(в моем случае Стартвольт LG 0110), крепление генератора от Калины с кондиционером всборе с натяжным ролитком, ремень придется подбирать по длинне, у меня отлично подошел 6рк 1018.
Первым делом снял верхнее крепление генератора, затем болгаркой выпилил 2 пластинки чтоб перенести крепление от калины выше на 5см42a6451c67a8.jpg8265753ce38c.jpg3b6e69b78faa.jpg,
затем прикрутил верхнее крепление, вырезал немного металла в вертикальной стойке которая идет от верхнего телевизора к нижнему. Затем примерил верхний генератор, вырезал пластинку верхнего крепления нижнего генератора0334f7e918b8.jpghtm077c639c3314.jpg
Затем снял металл с крепежки чтоб генератор нормально встал, снял болгаркой какраз на толщину металлаa3e337557964.jpg,
и завершающий этап-выставитл все шкивы в одной плоскости путем подкладывания шайб и гаек. Ставим генераторы, накидываем ремень, и обязательно с каждого генератора протягиваем + и - и дублируем провод возбуждения. Замерить отдаваемый ими ток пока нет возможности, а именно нету токовых клещей на постоянку, но эффект ощютим, мерил мощу усилка на музыке, был подключен динамик в 1ом, сняли 1980 ватт, причем импеданс вырос до 3-х ом, приэтом просадка была всего 13,5 вольт. Акумуляторы-2 помершие кислоты по 60 ач, с теми же настройками на усе, но с одним генератором просадки были 12,8вольт.6a5ee07d79d0.jpgc5cc913f5396.jpg
общий вид так и неудалось сфотать, так как доступа нет, если бы на снятом моторе зафотографировать, было бы намного наглядней.
Вот и результат. при 2000 об/мин
Только потом увидел что клещи надо распологать по стрелке, типа куда ток идет туда надо чтоб стрелка была направленна.
Изменено пользователем tolyamba099
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
вот ребята вкорячили 2гены по 120а, в ваз 08,мож поделятся советами http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70892&highlight=%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2108
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Сегодня на местных соревках испытал в деле 2 генератора, есть еще пара косяков которые нужно доработать, как сделаю выложу всю инфу. но уже просады стали намного меньше. :hi:
Можеш по подробнее рассказать как они у тебя вольтаж держат в паре. У меня 2109 тоже два старт вольт по 120 стоит по отдельности каждый норм справляется со стабильным напрежением 14.3 в со всеми включенными потребителями кроме музыки. Ну как задействую оба так напруга скачет с 14.3в до 16.5в это при холостых 1000об. С музыкой держат вольтаж на много лучше но тоже со скачками +1.5в . Может кто сталкивался расскажите как быть?зарание спасибо:wink:
пока полет нормальный, 2 одинаковых стартвольта. С утра когда завожу на холодную 14,7-14,8. Прогреется 14,3-14,4 вольта выдают. Пол часа в шишку им хватает чтоб нагрелись как утюги и тогда напруга становится 14,0-14,1 вольт. Минут 15 поработает тачка без музла, опять 14,3 кажет. Может из-за того что разных модификаций гены у тебя стоят поэтому напруга нестабильна?
А без музлы как двигатель себя ведет с 2мя геннадиями ? не глохнет ?
Хочу тоже 2 ген поставить :)
Генераторы одинаковые оба шеви нива 120а щетки обычные десяточные сам уже ставил родные быстро полетели стояли и трех уровневые РН но отних отказался быстро из строя выходят по непонятной причине:facepalm:
Движку по тежелее конечно но не критично . Не знаю как на инжекторе на карб. Просто добавил оборотов. При валеве музыки обороты с 1000 до500 падают
Без Музла также как и с одним двигатель ведет себя.
у них не 8-амперный реле-регулятор? у генератора кзатэ на 115 ампер стоит 8-амперный. штатный от десятки на 5 ампер
На родных ни чего не написанно стояли серебристые с ребрами типо цифровые реле а там хз . Голову сломал уже с генами и ни кто ни че не знает по чему по отдельности все четко а в паре шляпа:hi:
На каждом гене на возбуждение поставить диод шотке, ездил год с двумя старт вольтами, шляпа одним словом.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
