проблемы с 900
Kenji
голова пион 8300
по питанию мехман 240А+соншайн120+XS 2400
провода 50КГ до жопы по две протяжки:cool1:
в общем недавно поставил себе мост из данных усей в нагрузку 2ом(по ому на усь) на ББ18
уси не новые, один брал с рук недавно, второй давно и лежал просто так
сегодня услышал что динамик начинает издавать шум, по типу такого как радиоприёмник с тресками и снегом.:sorry:
решил искать проблему методом вычитания
скинул с моста межблоки - звук остался, заглушил машину - звук остался, выключаю мафон - звук пропал, потом вытащил ремоут с одного усила - шип остался, со второго - пропал. понял что дело в одном из них(который был куплен давно)
раскинул мост, подключаю один усь - всё тихо, выставил настройки - замерился 140.6дб на 2ом:i_am_so_happy:
подключаю второй - шипит зараза - навалил - 139.2 при том же всём.:nea:
в чём может быть беда, господа хорошие?):hi: проблемы явно в усиле, бывали ли такие проблемы ещё у кого то?
Была похожая проблема в двухканальнике, шипение и треск в динамике первые 2-е минуты после включения. Вздулись электролиты в бп.
