Как подключить 3 усилителя
Как подключить 3 усилителя: моноблок, 4-х канальник и 2-х канальник, если имеется всего 3 линейника?
1. Y кабель
2. Процессор который рулит 3шку.
3. Активный кроссовер который рулит 3шку типа DD x1
Так точно поймёш...
<a target="_blank" href="http://fastpic.ru"><img src="http://i65.fastpic.ru/big/2014/0914/9c/c3f1cd3cf85ace5b0acb67db25fec79c.png" border="0"></a>
как крайний вариант:в каждом усе наверняка есть линейные выходы - их можешь использовать. Через разветвители в каждый усь ты подашь сигнал меньшей силы(меньшего напряжения)
:hi:
м@фик, :facepalm: это почему же сигнал ослабнет? выходы в усях тоже самое что и Y. далеко не каждом усе есть сквозные выходы, особенно в бюджетных.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
если я правильно понял от мафона берут 1 тюльпан(белый к примеру) и разветвляют его на 2 штуки, то же самое делают и с красным, чтобы вкрячить в разные усилители по 2 провода. если это сабовое звено, к примеру, то втыкая их в моноблок что 1, что 2 штуки - прибавки не будет в громкости на выходе. А если оба тюльпана (правый и левый) с мафона на моноблок вести и попробовать отсоединить от моноблока 1 из них - разница в громкости будет. надеюсь доступно объяснил
:hi:
  м@фик сказал:
В громкости потерь не будет, так как подаем сигнал на оба входа.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
м@фик, как можно не понимать элементарные законы физики за 8 класс? напряжение при параллельке ост прежним, макс отдача по силе тока делится пополам.извини,но минус 2
  \ сказал:
извини' date='но минус 2[/quote']
я не парюсь) физика физикой, в то же время сам просто попробуй всё это проделать, потом расскажешь что получилось
:hi:
  м@фик сказал:
попробуй ради интереса вынь один RCA из двух от саба из моноблока и оставшийся распусти y-ком на оба разьёма. посмотри что получилось.
