Дублирование подкапотной проводки, минус с генератора
Всем привет может вопрос банальный но как дублировать минус с генератора. Вот к примеру дублировал подкапотную проводку, протянул + 25 квадратов от генератора к АКБ и минус от АКБ на кузов 25 квадратов, но вроде как еще надо дублировать минус генератора, я так понимаю просто к корпуса генератора(подальше от вывода +) нужно прикрутить провод и прикрутить его на кузов, нужно ли такую операцию производить?
Обжимай силовой так же в наконечники и на болт крепления гены. Тянешь до минусовой клеммы акб.
Ок, на днях надо будет сделать,прирост заметный от данной операции, или только при сильной нагрузке заметно будет?
у меня в состоянии покоя вольтаж на 0,1 подрос
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Ну я думаю, под нагрузкой возможно разница больше будет, так как в покое всё-таки просада как такового нет, + на твои измерения вполне могла температура генератора роль сыграть)
рез кстати подрос на 0,4 дб тогда)
температура генератора не играла роли, замер был перед протяжкой и сразу после. да и вообще по наблюдениям. недавно делали другу тоже, причем кинули только плюс, тоже на 0,1-0,2 подрасло сходу. ибо таких цифр раньше не видел
160,6 db @ 40hz
