Чем можно прокачать их ???
У меня есть две головы ALPHARD PW1203AX чколько им надо для нормальной роботы а то каждый говорит по разному от 200 ват да 800 ват на каждый
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
Диаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар
Корзина: Алюминий
Подвес: Резина
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39
Qts - полная добротность: 0,53
Qms - механическая добротность: 6,06
Qes - электрическая добротность: 0,58
Vas - эквивалентный объём [L]: 11
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07
BL - плотность потока : 18,5
Re [ohm]: 3,2 Ohm
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49
Высота [мм]: 153
Монтажный размер [мм]: 281
Глубина установки [мм]: 144
Вот что про них пишут
может ищё кто то что то посоветует и я выберу средний вариант
Хлам . а не дин ( если в стоке ставить )
Альфарды хороши . только как конструктор ...
Завал на 60 гц у них ( очень жуткий ) . магнитный зазор и линейность хода никакая + подвес очень жёстый .
Неплохой конструктор . из которого можно получить достойный саб . не более
"Фанат"ПРолежней-МуДстери,но денеХ есть только на ODR
