Гейн на замере
Гость samik11
ды наверна в максимум)))))если ты испытываешь аппаратуру на максимум своих возможностей то врятли она прослужит долго
))))))WTF!&:mic29:
3/4 на всех усях которые бывали у меня , а вообще от магнитолы зависит на сколько выкручивать.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
3/4 или 5/6 ставлю всегда. Иногда бывает что энкодер в максимум а рез растет до последнего деления - кручу гейн в максимум, если все равно до последнего - можно ккой нить улучшайзер покрутить на ГУ, хотя это редко бывает.
тестили по разному.... пришли к одному.....
гейн в 3/4...громкость гу 4/5..... без клиппа давит.... добавляеш чего либо.... четкий клип и сильный нагрев динамиков:)
Team Bitcoin Bassclub
да на замере можно перекрутить волуме:biggrin: запросто!
))))))WTF!&:mic29:
Кстати насчет улучшалок, на пионере делал SLА +3 хз почему, но рез был лучше всего, если больше или меньше то падал...
а басбуст дает прибавку ? или он при замере бесполезен
Тоже интересно. Кто что крутить на усе и магнитоле чтобы улучшить результат или это все не дает прибавок
так у басбуста определённая частота поднятия, тоесть например если стреляешь в 50 а буст поднимает 40 где смысол
))))))WTF!&:mic29:
Млин. ну гейн это не громкость! Если на голове басы накрутить на +15, громкость на всю, и эквалайзером поднять, то гейн и в минимуме будет запирать. Все зависит от напряжения на линейниках мафона, настроек мафона, настроек уся (мож басбуст выкручивали так, что сломали крутилку))). Клип допустим, когда максимальный рез, но жОсткий клип ведет к уменьшению реза. Можно и на слух подобрать и почувствовать ту грань, когда есть небольшие искажения или когда пердение и давление уменьшается.
