Гейн на замере
Гость samik11
Млин. ну гейн это не громкость! Если на голове басы накрутить на +15, громкость на всю, и эквалайзером поднять, то гейн и в минимуме будет запирать. Все зависит от напряжения на линейниках мафона, настроек мафона, настроек уся (мож басбуст выкручивали так, что сломали крутилку))). Клип допустим, когда максимальный рез, но жОсткий клип ведет к уменьшению реза. Можно и на слух подобрать и почувствовать ту грань, когда есть небольшие искажения или когда пердение и давление уменьшается.
кто то пробывал давить на синусе с "полками" рез поднимался толи на 0,5дб уже не помню старая тема, тобишь искуственный клип дал прибавку:flag_of_truce:
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Я не против, клип дает прибавку, но жесткий все-таки уменьшает, сам мерял много раз. Так как раз и готовлюсь, дую с паузы на разных громкостях.
Я дую всегда накатом до жесткого клипа - держу пару секунд и накатом убираю громкость. Так у меня всегда получается максимальный рез. И постоянный при одинаковых условиях.
Вот хотелось бы тут узнать какое время нужно термлабу чтобы зафиксировать давление? Самодельному датчегу с ноутом больше секунды.
Тл если не ошибаюсь 2 сек.:hi:
Team DC Audio
обычно сам подбираешь для себя нужное положение гейна. это все зависит и от мафона и как не странно от питания как было в моем случаее, с паузы тяжело было подобрать нужный уровень чтоб не давило на клипе, накатом без проблем, клип слышно
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Так вот скажите эта грань.
к примеру волум на 19-(давит нормально ,
а когда волум 21-(просто саб прыгает а давка кудато пропала)
итог волум 21-вот тогда и происходит клип????? правильно понял?
зы. вот на синусах я его неслышу (така на музле)
Изменено пользователем каторин
На музле ты слышишь так, потому что громкость саба перестает расти, а громкость колонок продолжает расти, и изза этого тебе кажется что саб становится тише. А на самом деле громкость саба просто перестает расти. А на синусе просто услышишь вторую частоту - гармонику. И давление перестанет расти
