питание на skar 4500
Всем доброго времени суток.подскажите вариант питания на данный усь.подключение будет в 1ом.имееться гена ELDIX 135A.что касаеться аккумуляторов какие есть варианты побюджетнее.... заранне спасибо)))
Skar zvx 18 + kicx qs 1000 ::hair::
2 хавкера желтых по 120, у нас есть на авторынке Бу по 4800, у вас то явно есть, пропитает норм но не на полное раскрытие уся
Багажник 150,1 на 29гц 1х18:shok:
У меня два XS Power XP3000 + D2400 общим 310А и то, не хватает для повседнева, только на замер!
Selmer Kurgan
Сколькоже на повседнев надо?!
если гена штатный, тогда понятно)))
На повседнев с таким геной и 800ач не хватит) высадишь все за день и заряжай потом 3 дня)) нужен гена ампер на 270 и выше, ну и аккумов тогде на 300-400ач хватит за глаза
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
зря элдикс купил, надо было сразу дц покупать
на приоре у нас был штатный гена 100 или 115 ампер и пара хейзов 70 а/ч, скар в 1 ом работал, просадов ниже 12 не было даже на 26 герц.
Изменено пользователем Роман86
б*я насоветуют же, у меня 300 ампер было на штатном гене, раз в две недели на зарядку ставил, потом гену на 250 взял и збсь было, у меня ст 1.4000
Мы прикидывали, около 500 ампер нужно, для стабильной работы, начинать я думаю нужно с генератора. Кстати, с проводкой что у тебя?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
у меня на рокки 4к пред 500а стоит. 3 протяжки нуля (2 стингера, 1 кикса), всё на медных шинах, под капотом хавкер 300, под боком уся хавкер 400 - на паре треков - просад 12.5 (обороты 500-600, нужно чистить дроссель), на оборотах в районе 1-1.5к - просад 13.8-14.2 в шишку)
Проводки пока нету тоже хотелось бы узнать вариант какой лучше всего? две протяжки кг 50?(если по бюджетнее) или ещё варианты есть?
что за дц?а чем 135 ампер хуже будет?
Вааа забудьте вы про кг этот! Кикс купи 0ку в 10тки раз лучше
Чем он лучше ? Дубовой силиконовой изоляцией ? От акума под капотом до акума в багажнике кг 50 норм вариант ,положил его и забыл .главное нормально опересовать и за изолировать , тот же дакс не луженый окисляется на ура .
У меня пв3 50 , просад на проводах 0,1 в мерил и это на 5 м + преды с двух сторон ,никакого нагрева , сечение отличное и медь как медь .
Skar 4500 работает от 2*300 хавчиков +1500 Одиссей под капотом + dc 250
Просад в один Ом на 2* sq412 Не меньше 13,4 до клипа , на два dd 9512 в 0,5 просады были до 11,4 но и валило пободрее
