питание на skar 4500
Чем он лучше ? Дубовой силиконовой изоляцией ? От акума под капотом до акума в багажнике кг 50 норм вариант ,положил его и забыл .главное нормально опересовать и за изолировать , тот же дакс не луженый окисляется на ура .
У меня пв3 50 , просад на проводах 0,1 в мерил и это на 5 м + преды с двух сторон ,никакого нагрева , сечение отличное и медь как медь .
Skar 4500 работает от 2*300 хавчиков +1500 Одиссей под капотом + dc 250
Просад в один Ом на 2* sq412 Не меньше 13,4 до клипа , на два dd 9512 в 0,5 просады были до 11,4 но и валило пободрее
имхо при генчике 200+а - нужно не меньше 2х протяжек)
Андрюх, да тут математика простая - один провод 0 га по правилам безопасности защищается предом на 200 а, если гена выдает больше, то и протяжек больше надо, иначе может либо пред пыхнуть, либо провод, если преда нет! На сколько больше - посчитать сложности не составляет)) У меня на гену 350 а тоже две протяжки нуля идет
DDAudio :good:
У меня и идет две протяжки 2+ 2-
Вообщем две протяжки с плюса две протяжки с минуса под капот и с гены на аккумулятор плюс и минус. И все это лучше делать 50 тью квадратом
Skar zvx 18 + kicx qs 1000 ::hair::
Или проще один с плюса один с минуса 0
Одной мало будет, 0 это на 200 ампер максимум.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Skar 4500 работает в 0.3 ома. Под капотом бюджетный желтый агм. В багажнике 2 Соника 120х. Две пары протяжек из под капота кг50. Работает отлично. Просады до 12.8 . Гена 85А)))
Мне походу AGM 150а не хватит для повседнева в 2 ома 2 т12 ???? Сила кг70, гена 100а
Pride ST15+Pride 8к
5 треков и заряжать все стационарно?))))
Как долго можно с таким питанием валить?:smile:
Pride ST15+Pride 8к
скар3500 играл в 0.35, 3 хавкера 300 (иногда 4го подкидывали) + xs xp3000 хватало на 3-4 трека в шишку))) потом стационарная зарядка)))) без номального генчика ловить вообще нейух.
+1
2x18 sundown audio zv4 стена,crescendo5500
154~27 2014 год
Зато фитосу хватало за глаза этих 3-4 треков:biggrin:
Краска на дверях постиралась, лоб лопнул, усилитель на крыше оторвало, и так по мелочи.
А нам все мало и мало:biggrin:
