Ломает подвес
marks11
  BananaDogg сказал:
У меня было 2*12 Strato, сначало в боевом коробе, потом в повседневном, таких проблем не наблюдал. постараюсь видео найти с разминкой и ходом, думаю у тебя превышение хода было не хилое и собственно к этому оно и привело..
Ну смотри я логически рассуждаю... Если было превышение то катушка била о керн 100% тк это не тот дин где конструктивно она не может о него бить так? Если катуха шпилила керн то она смята у основания, либо уже вообще разрушена! Тут как я понял автор говорит что дин то играет но подвесу хана.. Честно ни когда такого не видел
  • Ответов 35
Популярные дни
Популярные дни
Кто нибудь из высказавшихся, что "подвес говно", "это чистейший брак" и т.д. этот динамик в руках держал? Своими руками трогал? Геометрию мотора знает, чтобы заверять, что там катуха достает до нижнего магнитопровода?
А теперь давайте пройдемся по фактом, а не домыслам и гаданию на кофейной гуще. За пол года присутствия динамиков CT Sounds Strato в России, ни один динамик мне не вернули с заводским браком. Да, несколько штук погорело, с кем не бывает, при этом люди сами признали свой промах. Кому-то помогли с ремонтом, кто-от сам решил этот вопрос. И вдруг в одной системе появляется 2 динамика с одинаковым "косяком производителя". Извините, но я в подобные совпадения не верю.
По качеству подвеса, он качественный и стойкий насколько это позволяет вспененая резина. Толщина подвеса стандартная. Фактов, что при нормальной эксплуатации динов, подвес превращается в "тряпку" нет, подвес держит свою форму и жесткость.
Теперь по поводу проблемы в первом сообщении - я не знаю как надо было убивать дины превышением хода, чтобы так заломать подвес, что теперь даже на малом смещении, подвес не работает, а просто складывается по этим заломам.
п.с. магнитная система у этой линейки достаточно грубокая, что позволяет "не стучать катушкой" о нижний магнитопровод даже при превышении Xmax в разы :hi:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus, превышение хода? шайба и подводящие вывезли нагрузку а подвес нет? это странно, как минимум не стандартно для этого диагноза.
Sokolmcz, получается, что обычным способом (порвать шайбы, оборвать подводящие) этот саб убить весьма сложно. По крайней мере я еще таких не видел.
Титанат от БасКлуба
ребята, юзаю страто 15 версии 2 довольно долго, подобных проблем в помине нет, подвес очень крепкий, было дело превысил ход на замере, единственное последствие этого было - это загиб вилок подводящих около клемм саба, в следствии чего подводящие как бы поднялись ближе к диффу и стали задевать об него на музыке. afKuWXV6li4.jpg
Просто немного отогнул эти вилочки обратно и все хорошо по сей день. Ни разу не вонял, даже на лютых низах, хотя и мощи от m2b в 1 ом летит не мало. Катушка блестит yiP6SGrwAPs.jpg
В общем саб удар держит отлично, живучий. Играет в коробе 100 литров чистыми, 160 труба с фланцами, классная АЧХ получилась.
Кто-то там говорил, что ход у него маленький, так вы неучи, ct sounds указывает значение xmax 15 мм при сохранении BL 100%, а тот же сандаль sa серии 19 мм при сохранении BL 70% (так делают многие производители, если не все), так что на самом деле у того же strato v2 xmax будет больше.
Автор, это либо брак, либо ты собрав кривой короб хз что с ним вытворял... Другого объяснения у меня нет.
На соревах смотрел много сабов, по качеству сборки ct на уровне skar, dd, те же альфарды рядом не стояли, прайды (который я хотел взять в будущем) хоть и валят, но сборка тоже не вышка далеко.
З.Ы. не диллер, ничего не продаю.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
