владельцам ваз 2110 и приора седан...
Kok01
у меня 99, там ещё хуже с этим, потому что ломается тонкий металл вокрук крепления, сварку отказались делать, говорят металл слишком тонкий, снова разломится, так я его запаял и сверху холодной сваркой залепил, хватило на месяц, потолм опять отлетело. Щас всю музыку вытащил и снова запаял и сверху толстым слоем эпосксидной смолы залалил, теперь не отвалится. В твоем случае можно попробовать заварить эту трещину.
Беда в том,что на моем первом фото(где трещина вдоль) с той стороны теперь багажник выперает.то есть эта труба как бы стпла длиннее...может их меняют или еще чего
петля крышки багажника!
Kok01, да они меняются, пару купишь новых и порядок) пока и новые не порвешь)
спасибо
я просто еще не разу таких запчастей не видел:unknown:
когда петли пол беды,а вот когда заднее стекло вместе с железом которое снизу выгибает кверху эту уже неайс:-(вот теперь думаю что делать крышка торчит теперь с одного бока.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Таже самая беда ((((* тоже 99 и в тех же самых местах+ еще где замок ))))))))) но не чего не варил, просто взял цепь с крючками, один конец к днище второй за крышку багажника и натянул цепь с салона)))))))) понимаю что не удобно при открывании, но и хер с ним ))))))))
21 STREET BASS:good:
указательный палец пролазит,через уплотнитель такая же дырка:biggrin:
я незнаю конечно , ну у меня при повседневе 152+ , ничё не рвет уже пол года на 10.
152@30Hz
у меня пока тока крепление замка с точечной сварки вырвало, стянул винтами. багажник назад по швам ушёл милиметров на 5, по высоте отрегулировал молотком по скобе, на которую замок закрывается. кронштейны вроде целые пока. верхние рамки дверей коленкой подгибаю периодически ))
Mayhem15+ural3500 / sica10"
