dimon007 Опубликовано 21 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Всем доброго дня имееться мафон алпайн ива д800р, вавы альпы не читают, единственный способ слушать качественную музыку - это либо сд аудио - с 15 песнями, либо айподы. Приобрел айпод, кабель специальный, подключил все это хозяйство по инструкции, на айпод закачал вавоские форматы песен, стало играть лучше чем на флехе - мп3, но басс все равно не такой как те же песни на диске, скажите почему так? Схема подключения следующая в машине. Айпод по юсб к мафону, мафон по цифре к процу ( проц ПХА Н900), мафон переключен к режиму работа с процом. Помогите разобраться с причиной....спасибо 150+ Ссылка на комментарий
mar!o Опубликовано 22 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Сигнал с айпода бежит по Ai-Net (если не ошибаюсь). Возможно причина кроется в этом. Проверить легко, просто при воспроизведении звука отключить оптику с проца. Если звук идет, то предположения верны. Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) попробую, отпишусь обязательно, спасибо Изменено 22 сентября, 2014 пользователем dimon007 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 отключил с проца оптику звук был, что это может значить? 150+ Ссылка на комментарий
alexandroid Опубликовано 29 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 отключил с проца оптику звук был, что это может значить? так и должно быть. по оптике звук только с сд идет. остальное всё аналог, по айнету, радио, усб. В настройках проца скорее всего, если что-то непоёт как надо. Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 спасибо буду искать 150+ Ссылка на комментарий
