Как можно, а как нельзя располагать усь?
Kolyasik3333
Всем доброго дня!
Подскажите могу ли я установить усилитель Hannibal HL-500.4
снизу на задней полке в седане?
То есть он будет вверх ногами.
От уся будут играть Hannibal FR-80 и Hannibal HLG-25NEO.
Вроде бы популярное место для установки.
Читал что вроде так он не будет охлаждаться должным образом...
Из вентиляционных щелей хуже будет выходить горячий воздух...
Так ли это?
полная
перестройка
системы...
  • Ответов 30
Популярные дни
Kolyasik3333, снизу проставки под усь сделай, чтоб дно охлаждалось и жёстко закрепи. Какая ему разница в каком положении...
RB20
5adi5+, Поддержу. Если по феншую то изолируй контакт уся с металлом через проставки
Раз уж начал — побеждай.
Да и ещё с верху в полку куллеров от компа несколько вреж:biggrin:!тогда будет вообще :good:
А по сути и без приставок ничего твоему 4 х канальнику не будет!
А вот то что нужно изолировать контакт корпуса уся с металлом это да :good:
а ну ка поясни, с какой целью это "жизненно необходимо" ???
Желательно это делать от нежелательных наводок .как мне известно.
У меня сейчас все уси прикручены к железной раме, которая контачит с кузовом, цешкой пробивал, наводок нет, будем играть в угадайку почему так?))))
Омни, Нуу эт вопрос философский:) Я всегда стараюсь уси с металла убирать:flag_of_truce:
Оффтоп
Металлической отверткой вот нельзя же крутить регуляторы:pardon:
Изменено пользователем Vitalens
внутри этой рамы три уся, все контактируют корпусом, площадь контакта рамы с кузовом примерно как 4 пятна от клем на кг70
Корпус - масса, он же минус...
RB20
Может у тебя изоляционные прокладки между крепежом и рамкой под уси!
Если корпус будет контактировать с кузовом, как минимум вы получите лишний экран, лишь бы контакт был хороший, вот у мну есть один прошаренный кент, он на корпус уся дублирует массу, привет от скушников короче.... а все наводки, это либо межблоки, либо какая то неисправность гу или генератора, но никак не от того что корпус заземлен
В инструкции какого то уся читал что нельзя устанавливать вверх ногами, чем же это чревато?
Смотря какой усь.... Система охлаждения некоторых усилителей расчитана так, что теплый воздух имеет свой путь, как например в старых аудиосистемах серии твистер,если установить вверх ногами, нагрев будет неравномерный, возможен перегрев.
Сейчас большинство усилителей имеют симетричные формы, поэтому зачастую пофиг как устанавливать
