Настройка моноблока
ANTAT
Всем привет,подскажите пожалуйста как правильно настроить моноблок просто на дине уже один раз катушку вырывало не охота что бы это повторилось.Дин.Sundown Audio E12D2 усь Skar LP550.1D Короб чв 35гц.Зарание спасибо)))
Сабсоник Выше на 5Гц от настройки короба
А почему выше то?:hi:мб ниже надо?а то получается если настройка 40гц то сабсоник на 45гц?а если 30гц настройка то 35гц ....а как же кока-кола?или порно стар?:wink:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
5adi5+, Ещё вопрос иза большого сечения провода усь может сгореть?
Только если между собой замкнет:smile:
5adi5+, Ставится сабсоникНиже настройки короба:empathy:
Раз уж начал — побеждай.
Лично я всегда ставлю сабсоник на 10гц ниже настройки или пика.
И еще вопрос: приобрел усь ДД М3а, там есть басбуст, че с ним делать? Пик на 36 вылазит. На данный момент гейн на половину, буст в ноль. Регулятор и мафон на максимум выкручиваю, клиппа нет. Чего лучше добавить гейн или буст?
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
При возникновении подобных вопросов - выше настройки... Объяснять почему, думаю не стоит:wink:
RB20
Настройку сабсоника ниже 10Гц настройки ящика это много. Откуда басбуст у ДД? Это регулятор гейна:empathy:
motormax, забудь про буст! Вырежь кусочек изоленты и заклей что ни крутилки, ни надписи не было видно. Крути гейн постепенно и проверяй дин на нагрев после прослушки
RB20
Регулятор и мафон на максимум выкручиваю' date=' клиппа нет. Чего лучше добавить гейн или буст?[/quote']
Тут ты погорячился, синусом 1кГц найди клип ГУ, потом согласуй гейн с ГУ по уровню громкости без клипа
Добавляй гейн....если конечно лампа клипа не наклылась:wink:
Оффтоп
:rofl2::rofl2::rofl2:
У М3а есть отдельно басбуст.
Тут ты погорячился' date=' синусом 1кГц найди клип ГУ, потом согласуй гейн с ГУ по уровню громкости без клипа[/quote']
Да вроде выяснял этот вопрос, у пиона 80 вроде клипа почти до максимума нету, я очень редко на максимум выкручиваю. Просто на замер выкрутил, а лампа клиппа так и не загорелась.
