Проблема с ДД м4а
besson018
  • Ответов 37
123more, 2 саба по 1 ом , как определить ток в этой ситуевине ?
123more, это сколько вливать надо чтобы до защиты по току дойти...
xapek, защита на какой громкосте, мощносте, резе?
nCuX, Да на разной как громкости так и мощности , гейн пытался убавлять , 2 канальник как работал так и работает , а этот зараза вырубается. уже попробовал и рем как от плюса , так и от магнитофона , поменял межблоки
Надо клещи и вольтметр подкидывать и смотреть на каких цифрах в защиту рубится... Чтобы исключить защиту по току, ну и знать реальный импеданс.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Тоже самое с м3а происходит... у меня их два, один работает а второй уходит в защиту когда начинаешь наваливать.... отдавал в местную мастерскую, мастер говорит все вроде в порядке... походу драйвер капризничает. отправлю динозавру в носках на ремонт
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
уходит в защиту на музыке при добавлении громкости Другие уси в этой системе играют музыку без защит (тарампс 10, сазан 5000, скар 4500 и т.д.).
Более чувствителен к понижению напруги чем нижеперечисленные уси, или тянет больше тока, сделай сравнение, померь напругу и ток на всех усях, может картина и прояснится, может он дает более сильный просад, чем остальные. А может где то плохой контакт в цепи питания...
