145 dB - 2*Hertz HX300D + 2*Velas 1108D
Имеется 2 12ки и два веласа 1108, доп аккум в багажнике кислотник на 105 А, кабель +и- 50кв. Короб 50литров и настройка в районе 50Гц. На данном этапе на этом железе смогли выдавить только 142.72Дб,на 2-х усилках, на одном веласе рез 140,93. По счету это уже 3-й короб, вся надежда была на него но увы, рез только расстроил, экспериментировали с настройкой, фланцами и тд. дальше никак.Самое главное на этом пропали все мысли по поводу улучшения реза.
Как бы понятное дело что седан много не выжать но все же, может есть у кого какие мысли? Просто на данном этапе останавливаться не хочу, а тупо менять железо тоже не интересно так как хочется выжать максимум с того что имею.
Изменено пользователем Vov4ik
изменение результата
Team StrongSPL
  • Ответов 51
я б заменил герцы на эрки 1222:wink:
а я вот не стал этого делать, р-ки одноразовые. ИМХО
и в первом посте написано что хочется выжать макс рез на герцах
Team StrongSPL
На фото 1 в 50л. или 2 в 50 л.? порт так то маленький на давку
порт 2 по 100, длинной 300, длинну меняли и изначально было 4 по трубы 100, длинной 500мм - стали уменьшать порты и длинну рез увеличился
Team StrongSPL
присоединяюсь к mura.andrei, порт мал.
ну то что мал это я понял на сколько делать тогда?
Team StrongSPL
2 в 50 л? зажали дины капитально
Для начала объем увеличь!!! тут 50л. на двоих не обойтись, делай почти в два раза больше.
Возможно раздельные объемы в этих же пропорциях и настройках дадут больше. пик на какой частоте? :hi:
Team DC Audio
я бы 80 литров зделал+2 трубы 160мм....дин который в крышку смотрит мне кажеца бесполезен..делай два дина в бак чтоб смотрели..а трубы в крыло...настройку так же оставь в районе 50..
([sIGPIC][/sIGPIC]
Думаю так же. Нужно попробовать сделать один ящик с раздельными обьемами. каждвй 37-39 чистыми и на каждый порт примерно 310-330 а с чистотой сам смотри т.к в седане высокая чистота.Посмотри как у Дружбана или Ралиста изначально на какой они чистоте давили когда у них всё в багажнике было
При таком объеме и настройке примерно по пол метра трубы :morning1: классика:wacko2: влазит?
Team DC Audio
при 70чистого 2 трубы 160мм.влазит(50гц настойка)..главное ящик собрать подходящий(использовать всю ширину проёма в багажник(от рамки где номер до края где стекло начинаеца) просто если растянутый будет короб в ширину, трубы могут и не влезть
фото на мой ящик http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=550&pictureid=6753
([sIGPIC][/sIGPIC]
