Плюсовой КГ а минус обычный
Есть уже протянутый плюсовой провод (временно) 4 GA-21 мм от набора Airtone KIT 4.4 просадок вроде нет, сейчас буду прокладывать КГ25, можно ли этот эиртон оставить на минусе от аккума или лучше КГ с кузова в багажнике пустить? Усь кикс 1.600 подключен в 2 ом Alpine 12D4 в ФИ кислота обычная на 55 японский какой то вроде пока живой
Тянуть КГ тоже на минус не вариант в порогах места нет да и бюджет ограничен
Vitalic_stud, Оставить можно, но работать будет как с 2мя протяжками меньшего сечения. Тянуть всегда есть где... по полу как например:wink:
RB20
У меея у знакомого..кекс 1.600 динамик магнум 1квт ном все в 2ом поет плюсовой мистери(алюминь галимый)4га...минус тем же проводим с кузова просады(если это конечно просады)12.6-12.9в...кекс то не дает 600вт на 4ом ,а 950вт в 2ом и подавно...
суть в общем такая если хочешь поменять провод поменяй...но ни чего не измениться координально...так сказать для успокоения души:biggrin:
Забыл добавить акум кислота 90ач гена 120а.
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Вот и я думаю что мало что изменится, просадок нет вообще даже на полной громкости когда крышку багажника колбасит, но для успокоения все таки проложу КГшку а минус с кузова брошу его же
по одной стороне если еще один провод брошу точно пороги не встанут, сейчас то они на соплях держутся, КГ буду вести уже по другой стороне
