Зачем нужно много протяжек от акб?
BigFoot
Добрый день! На днях задумался о том для чего делают много протяжек от акб из под капота до багажника(10 и более)? Таких машин на самом деле много вот например одна из них http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=73011
Получается 700 кв мм. это означает что пропускаемый ток около 2500 А, допустим есть такой акб который дает кратковременно такой ток. Тогда имеет смысл делать столько протяжек... Но не проще ли разместить все акб в багажнике и кинуть провод скажем сечением 100 квадратов до капота чтобы машина заводилась и заряд от генератора шел на акб?
чтоб гена больше отдавал и не все правила разрешают акб в багажнике
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
BigFoot, чем больше протяжек кабеля, тем меньше сопротивление между усем и акб подкапотным + меньше нагрев кабеля. Мало не бывает:wink:
RB20
В панде и в Оке бывают генераторы на 2200 А?) если да то тогда все понятно, но какой двигатель нужен чтобы крутить такой генератор... думаю объема двигателя этих машин явно не хватит. А в каких соревнованиях запрещены акб в багажнике?)
да я не отрицаю этого, но зачем тянуть столько много проводов когда можно сделать как я описал выше и проводов будет гараздо меньше и потерь на длину кабеля соответственно тоже?
тебе же сказали. не все классы позволяют использовать акб в багажнике.
таким образом и ведется борьба с просадками :pardon:
Добрый день! На днях задумался о том для чего делают много протяжек от акб из под капота до багажника(10 и более)? ?
Можно одну, сечением 25 см2
А в каких классах запрещенно использование акб в багажнике? мне кажется люди которые строят такие системы участвуют в высоких классах где нету таких ограничений... Или я где то ошибаюсь?
Вот как раз и ошибаешся, стритовые классы там где к примеру разрешен только акум под капотом. И нада выдернуть с него всю мощу. Вот тогда и рулят протяжки.
Возьмем к примеру у меня гена Штат 120 ампер. 260 ампер акумов. Из под капота в багажник шло 70 квадратов плюса и минуса. Вчера добавил ещё 95 квадратов к этому. Просад стал ещё сильнее :biggrin:
Team "Диванные эксперты"
Что означает стритовые классы?) не очень силен в слэнге. в этих классах есть ограничения по мощности усилителя? Кинул еще одну протяжку и просад стал еще больше? как такое может быть?
Стритовые классы, клас ограниченый багажником и по акумам.
Акумы проседают сильнее но тока отдают фактически больше. (а проседают потому что геныч слаб)
Запомните отсутсвие просадки иногда даже хуже чем то когда она есть. Акум должен просаживаться, когда вы берете с него мощу.
Ну где-то контакт чуть хуже, где-то кабель чуть хуже оказался... Если есть возможность лучше больше путей току чем ограниченное количество:wink:
Можешь считать это как размер пип*ськи СПЛ-ка:biggrin:
RB20
Хм ну вот так вроде понятно стало. а можно привести пример стритового класса например в амт?
в своем вопросе ты сам привел такой пример...
в Амт во всех классах спл запрещенно иметь акб в багажнике?
