Упало напряжение
Ребят, помогите пожалуйста!
Аккумуляторы кислота 60А под капотом и в багажнике.
Генератор СтартВольт 120А.
Напряжение на первом аккумуляторе при заведенной машине было 14.5 (Стоит трехуровневый регулятор напряжения), на втором 13.8
А сегодня я проложил силовой кабель между аккумуляторами КГ-70 вместо "Мистери".
Замерил напряжение, и оно стало 13.9 на первом аккумуляторе, на втором 13.8.
Ездил с музыкой пол дня. Вечером меряю напряжение...
13.3 на первом, 13.2 на втором.
Максимальная просадка при включении всех электроприборов в машине + музыка на максимум (~ 1 киловат номинала) составляет 11.7 на втором аккумуляторе.
Ребят подскажите, в чем дело? Может быть аккумуляторы полностью заряжены и гена не дает напряжение? Или в чем дело?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
ну почистить контакты, это первое что приходит в голову... и если я не ошибаюсь чтобы проверить генератор измерять напряжение надо не на АКБ, а на самом гене.. ну может я и не прав)
ты целый день музыку слушал вот кислоты и разредились,+ гена нагрелся порядочно и меньше выдавать стал вольтаж. поставь акмл на зарядку потом скажешь что было.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
сними с гены пластиковую крышку сзади, там с доп. диодов через разъем"папа-мама" уходит сигнал на РН, проверь его, подожми "мамку" почисти "папку" )
vk.com/prozvyk18
Ездиют люди с просадом 11.7в ,а потом удивляются че акумы разрядились!почему усь сгорел!!саб поиграл 30мин с сдох....отчего бы это?!у меня всеж впорядке...посад все го 11.7в,а не 4.2в....:hi:
Автор Прикупи НОРМАЛЬНЫЕ акумы и гену проверь!:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
