ФИ под 2*SA12 - есть вопросы.
n1tro
Привет всем! Нашел в тем про короба для сандалей вот такой вот коробок. Спасибо автору конечно, но я стал подставлять данные в басспорт, и что то он мне длину порта черезчур большую выдал - почти 1400, хотя на чертеже 620. Подскажите для повседнева такой короб пойдет от усилителя Cadence Olympia с нормальным питаловом?)
Хотя когда подставляю данные обратно, показывает что настройка чуть выше получилась :unknown:
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
порт уменьши до 300 кв и будет норм
Ну вот сделал 300, но длина порта все равно огромная получается, где мне такой порт делать?) Мне интересно почему на исходном чертеже она более чем в 2 раза меньше получилась, хотя параметры одинаковы...
создай новый проект и посчитай по новому....
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
потому , что ты выставил "количество портов - 2"
следовательно площадь ФИ у тебя 640кв, такая длина и будет с такой площадью))
А ну все получилось! Блин а я даже и не обращал внимания на эту графу, осталась со старого проекта знакомому считал)
Но вот тут получается скорость воздуха 15 м/с, красное значение... это ничего?
дружищё собири порт на 200той трубе с раскрывами.играть будет веселей и приятнее.я 4 короба ФИ прорбывал.остановился на трубе, труба рулит:biggrin:
Z15 v4+ DD m3b::hair::
и диамерт дифузора 255мм, скорость воздуха уменьшится на 2метра
Понимаешь у меня был ФИ с 1 Сандалем, потом ЧВ с двумя. Но я бы ЧВ не продал бы еслиб он место все не занимал в багажнике) А с трубами компактно не будет тоже. Да и у нас ее не где достать =(
Хочу обычный ФИ щелевой, чтобы еще места немного осталось)
а по делу,делай так как посчитал последний раз. будет норм,по поводу скорости непарься,там незначительное привышение,шумов неуслышиш
да по сути я больше 60 коробов собрал и если сверять с басспортом то не когда оно не становилось черным, тут мощность не учитывается подаваймая на дин может я знаю что с портом 340 кв мои дины на ход не выходили поджимаю до 300 все норм а по проге 400-420 черным цветом( для примера)
Ушел в автоспорт...
труба меньше объема займет чем щель
Ну в общем не найти у нас такую в городе =(
В общем 300 квадратов оставлять и длину 665, нормально будет?
У меня год сандали отыграли в ЧВ, 1 раз всего воняли. Катушки чистые. В общем главное чтоб в новом ФИ их не ушатать)
