смена fi sp418 на pride ufo418 или deafBonce neo18
damirjan
Парни подскажите кто слушал обоих стоит ли менять. Начну с того что машина финик fx, агм200ач, гена родной 130а, проводка нулевка, усь ae5500. Нигеры на диске. Фай приятный, мягкий, с широкой полкой(короб щас 220л труба 250 настройка 28). Но катухи 2+2. Итого 1 но рост до 3+ Ом. При замере 145 на 28гц на музле. Что пооветуете из сабов для увеличения реза и для повседнева. Пока колеблюсь между уфо4 и дифбонс нео
UFO418 сделано уже очень много, конструкция доведена, все мелкие косячки давно исправлены. Мне кажется, этот саб рекордсмен по количеству единоличных уходов за 150-152Дб из багажника на низах. По сравнению с СП4 он покажет больше рез и лучше держит мощу, но полка лучше у СП4, так как мощный мотор не даёт полку.
Respect is earned.
если хочется негров и повсиднев, то на те же fi sp4, или S-серию от Тако (Скоро будет еще версия SS обещают что то интересное) Как вариант пара Аку415 или дд 9515
Уфо на неодиме и на повседневе рост все равно будет конским. Что потребует более мощного усиления.
ДБ если брать на обычном магните тогда...
А так твой короб спокойно примет пару пятнах, как итог ниже подключение, пара моторов.
::yu::
плюсану за пару акух415.лютые дины.у меня от дд м3б в 1 ом 150+ниже 30 на музыке было,с гена115.агм165амп. с мостом дд м2б. 151+ ниже 30 ,дальше все уперлось в питание.все в багажнике,сидухи. задние и полка на месте.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
ХЗ я бы УФО посмотрел, надеюсь скоро БВ на 4 дюймовой катухе выйдет который, вот будет интересный динамичег
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  Maks73rus сказал:
Фай сп4 один раз, с ки и 18 слушал и 15 хи, фай мягче играет
вот.. вожет фай тим взять вопрос... прайды для замера огонь но нужен повседнев
  damirjan сказал:
Прайд скорее повседнев, чем замеры. По 15-хам прайд. Можно взять как С-15 так и Т2-15. И Т и С сильно изменятся. Они и раньше были хороши на повседнев, а теперь станут лучше.
Respect is earned.
  Maks73rus сказал:
А их слушали в одном ящике? Не стоит забывать что ящик на звук влияет больше чем сам саб.
Respect is earned.
