Сабвуферы Gladen Audio
Gladen
Дорогие друзья! Цены могут не много меняться в зависимости от курса евро! для одноклубников действуют дополнительные скидки на всю продукцию, по вопросам доп скидки пишите в личку.
Сабвуферы Gladen Audio.
Gladen M10
Диффузор- бумага
Корзина - Штампованная
RMS - 200 вт
Катушка 2"
Чувствительность - 92,1 dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 20 / 30 литров
Номинальное сопротивление 4 Ohm
Параметры Тс - http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/M10Gladen.pdf
Gladen M12
Диффузор- бумага
RMS - 300 вт
Катушка 2"
Чувствительность - 92,2dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 32 / 48 литров
Параметры Тс- http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/M12GLADEN.pdf
Gladen M15
Диффузор- бумага
RMS - 400 вт
Катушка 2.5"
Чувствительность - 93,3dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 60 / 90 литров
Параметры Тс - http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/M15GLADEN.pdf
Gladen RS08
Диаметр 200 мм
RMS Мощность 175 / 250 ват
Диффузор бумага
Корзин- Штампованная
Магнит 126 mm
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 12 / 20 л
Номинальное сопротивление 4 ом
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 88 dB
Параметры Тс - http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS08.pdf
Gladen RS10
Диффузор- бумага
Корзина - Литая алюминиевая
RMS - 250 вт
Катушка 2"
Чувствительность - 91,5 dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 22 / 32 л
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS10.pdf
Gladen RS12
Диффузор- бумага
RMS - 400 вт
Катушка 2.5"
Чувствительность - 91,3 dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 32 / 48л
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS12.pdf
Gladen RS12fa
Диаметр 300 мм
RMS Мощность 400 / 600 ват
Диффузор бумага
Корзина литая
Магнит 150 mm диаметр
Рекомендуемое оформление Free Air , ЗЯ -32л. ФИ- 48л.
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 90,3 dB
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS12FA.pdf
Gladen RS15fa
Диаметр 380 мм
RMS Мощность 450 / 650 вт
Диффузор бумага
Корзина литая алюминиевая
Магнит 190 mm диаметр
Рекомендуемое оформление Free Air , ЗЯ -70 л. ФИ- 100л.
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 91,6 dB
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS15FA.pdf
Gladen SQX10
Диффузор- бумага
RMS - 350 вт
Катушка 2.5"
Чувствительность - 90,1 dB
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 22 / 36 литров
Номинальное сопротивление 4 ohm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX10.pdf
Gladen SQX12
Диффузор- бумага
RMS - 600 вт
Катушка 3"
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 32 / 50 литров
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX12.pdf
Gladen SQX15
Диффузор- бумага
RMS - 700 вт
Катушка 3"
Чувствительность - 93,9 dB
Номинальное сопротивление 4 Ω
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX15.pdf
Gladen SQX12 EXTREME
Диффузор- бумага
RMS - 750 вт
Катушка 3"
Чувствительность - 93,5 dB
Рекомендуемое оформление ФИ 50л
Номинальное сопротивление 2 Ω
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX12Extreme.pdf
Gladen SQX15 EXTREME
Диффузор- бумага
RMS - 850 вт
Катушка 3"
Чувствительность - 95,9 db
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX15Extreme.pdf
Gladen SQL12
Диффузор- бумага
RMS - 1100 вт
Катушка 4"
Чувствительность - 91 dB
Xmax + - 15 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL12.pdf
Gladen SQL15
Диффузор- бумага
RMS - 1200 вт
Катушка 4"
Чувствительность - 92,6 dB
Xmax + - 15 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL15.pdf
Gladen SQL12 EXTREME
Диффузор- бумага
RMS - 1300 вт
Катушка 4"
Чувствительность - 93 dB
Xmax + - 15 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL12Extreme.pdf
Gladen SQL15 EXTREME
Диффузор- бумага
RMS - 1400 вт
Катушка 4"
Чувствительность - 94,6 dB
Xmax + - 15 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL15Extreme.pdf
Gladen SPL12
Диффузор Стекловолокно
Корзина литая аллюминевая
RMS - 1800 вт
Катушка 4"
Номинальное сопротивление 2x 1 ohm
Xmax + - 20 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SPL12.pdf
Gladen SPL15
RMS - 2200 вт
Катушка 4"
Чувствительность - 91,8 dB
Xmax + - 20 mm
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SPL15.pdf
Gladen ZERO 10PRO
Сабвуфер класса HI-End из топовой линейки Gladen Audio!
Диаметр 250 мм
RMS Мощность 400 Вт
Диффузор Целлюлоза
Корзина Литая алюминиевая
X-max (+ -) 12,5 mm
Рекомендуемое оформление З.Я- 20л. ФИ - 34 л.
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 90 dB
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/ZERO_10_PRO.pdf
Gladen ZERO 12PRO
Лучший сабвуферный динамик 2013-2014года
Диаметр 300 см
RMS Мощность 500 Вт
Диффузор бумага
X-max (+ -) 12,5 mm
Рекомендуемое оформление З.Я -30л, ФИ- 48л.
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 92 dB
Параметры Тс -http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/ZERO_12_PRO.pdf
Изменено пользователем Gladen
