156.8 ваз2114 2хUFO315 AE GR-12000
Низко 46
а трубы укорачивал? странно что низко так....
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
  • Ответов 76
Хороший рез, знакомая компановка!
До этого давил всегда с багажника, В этом году в самом конце сезона пробовал вариант: как обычно собрал все на глаз, кроме подгонки длины портов больше не успел ничего....
частота боевая 52 герц. Ящики раздельные по 45 литров. пара 12 солохов. Трубы 160х4. по 400 квадратов на брата. Не стал снимать ковры и мягкую шумку с багажника( сплен плюс битопласт около 3 см) рез 156,3 дб термлаб. Усь Стетсом 14
Зажимай обьем не меняя площади портов, выходи на резонанс и рез будет выше. Это сто процентов. 46 герц это низко. Да и надо обязательно попробовать 4х160 порта. это 800 квадратов. Обьем только зажать....
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Надо не порты укорачивать, а обьем зажимать. Порты оптимально в номер при расстоянии в 20 см. Как на фото с тремя 160 портами. Сто раз пробовали в Вазах 9 и 12 семейства при таком расположении и компановке.
Вроде 2 по 250 трубы 866кв объем можно ужать! Ход у сабов маленький
Еще вопрос, кто как проверяет настройку ящика, я знаю что клеят кусок изоленты и смотрят когда дифузор остановится или же соль насыпают и следят когда она станет неподвижной
Еще вопрос: если в машине много предметов вытесняющих объем(акумы, ящик,усилитель) резонанс выростет???? Пустая 2114 50-54гц , значит без определения резонанса данного авто не обойтись!
Попробуй свип тон прогони на 70-80% громкости. Должно показать где пик. На этой частоте и дунь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
У тебя рез с какой системы?? Скинь тему инсталяции
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=85448
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Не всегда боевая частота вылазиет на резонансе, и боевая частота очень сильно зависит от сабов, от фс и бл фактора, допустим на купехи я давил 45-46 гц, и вроде рез ничего был
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
А на счёт на глаз это все ерунда, учитесь пользоваться цешкой и клещами, много нового откроется
Изменено пользователем Kasim
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
А на счёт обьема маклай правильно пишет, сабам с хорошим мотором не нуждаются в большом обьеме, скорее всего род две пятнахи понадобится не более 120-140л
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Так ведь на пару 128 чистого! Ход у сабов маленький
А реальную настройку порта знаешь?
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Почему то настройка получилась 48 а пик на 46, это всё после того как поставил 2х250 трубы! Времени небыло возиться, приехал с тем что было!!! Я бы с радостью научился, надо материал найти чтоб что то пробовать самому!
