156.8 ваз2114 2хUFO315 AE GR-12000
В четверть волновике нет фи. Там сложение волн от передней и задней поверхности дифа складываются не за счёт разворота фазы на 180 градусов частот вблизи настройки фи от тыльной стороны. А за счёт длины волны. В чв весь обьем это волновод. В чв вообще контроль диффузора - это проблемам номер один.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  • Ответов 76
Маклай, да я понимаю, что там все иначе работает, просто внес для истории из практики)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Максимальный рез всегда выше настройки
Не всегда - проверенный мной факт.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ну дак ты поделись фактами, приведи неоспоримые доказательства. Думаю всем интересно.
Какое может быть доказательство лучше датчика и баспорта? Весь сезон давлю с настройкой короба около 43, пик (максимальный рез) вылазит на 39-40. :hi:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Датчик не причем, баспорт плюс минус 5 герц.:hi:
на настройку ФИ влияют два параметра
1. Чистый обьем короба.
2. Сечение и длина порта.
Обьем с точностью до литра посчитать нереально - это раз.
Порт который принимает программа и то что есть на самом деле совершенно разные вещи.
фланцы могут висеть в воздухе с обеих сторон, может с одной стороны вровень со стенкой ящика. Все это влияет на виртуальное удлинение порта. Вообщем программа дает нам большую погрешность. В реале попробуй то что описано выше. А так это только слова не более.
Ты до сих пор веришь басспорту???
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Маклай, +100500
От себя скажу что ни разу баспорт не угадал настройку,задумано было 32гц-получилось 28гц,следующий- показывает настройку 28гц ну думаю нормально,собираем-25гц по факту. Поэтому точно какая настройка будет я никогда с уверенностью сказать не могу,приблизительно~вот такая....кого то это смущает.
Я отталкиваюсь в начале построения от басспорта,потом замеряю реальную настройку, басспорт всегда неправильно высчитывал!!!
У меня все сходится пока. Я верю датчику, кроме как баспорт и датчик у меня нет средств для измерения настройки. По соли не могу определить настройку, на моих 40-43 Гц она улетает быстро. Синусы пробовал на небольшой громкости - да диффузоры снижают ход в диапазоне 40-45, так что баспорт более-менее прав. Кроме того, баспорт позволяет приблизительно сделать нужную трубу, чтобы не пилить километры их
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
помню в теме нашего соотечественника, живущего сейчас в Канаде (имя не помню), он подробно описывал состав своей системы, все переделки и прочее, участвуя в финале дб драга. у него тоже боевая частота была ниже частоты настройки, многие, в том числе и я, тогдаочень этому удивлялись. сабы были на феррите, пара 12" если не ошибаюсь. частота настройки около 60 герц
Настройку с резонансом путаешь, это был Юлий
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Ну вот все понятно стало.... В чем собственно я был уверен заранее. Реальную настройку своего фи ты не знаешь. Ток не измерял. Точно остановку диффузора не определил. Найди хорошие токовые клещи и сделай замеры.( ты в Москве находишься!!!) и сразу сюда.... А то что ты примерно прикидываешь настройку в программе так это делают почти все.
Но ключивое слово прикидывают. Да и про соль.. Я никогда ничего не сыпал на дифф. Мне достаточно было глаз и пальцев руки. Ход большой - смотришь глазами. Уменьшается - можно пальцы на диф приложить. Лучше все это делать не в машине а а открытом пространстве. Если в машине открывай все двери. На малой громкости не увидишь. Надо чтобы ход был 1.5 см на частотах далеко ниже настройки. Только осторожно.
