Экспопорт, где ошибки в расчетах ?
Гость Nail
Всем доброго времени суток!:hi: Решил расчитать короб для свр - 1222, Хочу расчитать ФИ короб с экспопортом. всё прикинул и завис с некоторыми моментами. длина порта получается все равно не маленькая, 1метр и 10 см. спикршоп для щелевого порта дает тоже такую же длинну порта! тогда зачем нужен экспо порт если длинна одинаковая???
сразу оговорюсь о том что ящик планируется аудиофильский, не для давки, поэтому выбран именно такой литраж -25л. ну а на экспопорт возлагается качество басса- без органных призвуков и лишних парразитных звуков чтоб играл.
Если увеличивать обьем ящика то скорость баса на част. 40 грц сразу становится выше 16 млск. поэтому обьем увелич не хотелосьбы. да и настройка на 35 грц - оптимальна для меня.
Кто подскажет про ошибку, возможную, в расчетах .
вот миниатюры с расчетами.:flag_of_truce:
Изменено пользователем Nail
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) 65 мм.
у Эрки????
34,5мм обсуждалось как то в теме про басспорт
это на замер может 65мм
Все ИМХО:hi:
Ход для эрки малавастенький указан, в реале мне кажется он побольше, скорость воздуха будет больше::WhiteVoid::
Не маловата ли h?Не чревато ли это призвуками?
А то что спикершоп показывает такую же длину для обычного щелевика, ну и пусть себе показывает!Он ведь вроде не показывает скорость воздуха:smile: Вспомни мою тему где ты мне подсказывал, вот в моем случае экономия длины получается в два раза (можно, конечно, и одинаковую длину сделать- вот только при прочих равных- экспо будет играть хорошо, а щель- плохо):music:
А то что длина такая большая- ну все правильно, низкая настройка, маленький короб. Аудиофилия требует жертв:music::music::music:
З.ы.: сам на выходных начну себе экспо стругать:i_am_so_happy:...два- на повседнев и на давку:greeting:
Изменено пользователем sunshine_al_
значит ход надо увеличить, ... понятно, Экспопорт дум делать с загибами Г или П образный.
спасибо за подсказки.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3426&page=2
Пост №23, там я отписывал про Г-образный экспо:hi:
Если будешь делать Г-образный, или П-образный, отпишись что получится, уж очень интересно, особенно куда уйдет настройка и на сколько:smile:
Твоя ошибка в обьеме ясчика. 25 литров с фазиком это очень мало.Увеличь обьем до 40 литров и пересчитай в басспорте , увидишь что длинна порта уменьшиться в двое. Еще немного уменьши диаметр дифа с 280 до 260. Х-мах от пика до пика оставь 25 мм, и не слушай тех кто говорит о 65! 65-это максимальное МЕХАНИЧЕСКОЕ перемещение , а не рабочее. Делать экспопорт с загибом не советую - как экспопорт работать не будет т.к. в месте загиба скорость потока будет неизбежно нарушена. И еще совет- ящик можно собрать по мануалу , там настройка как раз 30 герц и бас в нем достаточно качественный , проверено.
Присоединяюсь:hi:
Особенно про Г-образный экспо(прост тут мы как ни крути потеряем прелести экспо, хоть и не все)......все таки если речь идет об аудиофилии, то лучше что б порт был без всяких загибов. В подтверждение - мой чертежик такого порта:smile:
прикинул с большим ходом , так порт вообще получается полтора метра . ! Тихий ужас. Короче. Если увеличивать литраж короба тогда
Задержка в Скорости баса прыгает вверх! чего совершенно не хочется. Был у меня короб с медленным затянутым но громким басом , совершенно не понравился в плане универсальности. Нужно постараться выдержать все условия расчета.... Чтобы получить то что нужно.
тему ту читал про экспопорт. Собственно высказывание авторитетных форумчан в этой теме и предопределило выбор порта - экспо. Раз уж заморачиваться с расчетами с упором на качество то экспопорт с его плюсами самое - то. Ну а реализация это уже возможность проявления смекалки и орегинальных тех. Реш. ИМХО!
Чем сложнее - тем интереснее.
:good::good::good::cool1::greeting:
40 литров! А что тогда делать со скоростью баса? В графе гроуп делоу в спкршпе ? И загибы знач совсем не гуд?
Про загибы- это мое сугубо личное ИМХО.
Стоит абсолютно такая же проблема. Прикинул чертеж и понял что В ЛЮБОМ случае (хоть и немного, но мы уходим от первоначального эскиза порта), а поскольку я придерживаюсь поговорке- что б было меньше *****жу, делай все по чертежу, поэтому я и решил не рисковать:smile:...Хотя конечно, было бы много фанеры и больше свободного времени я бы, несомненно, поэкспериментировал с Г-экспо:smile:
Размеры багажника позволяют разместить длинный порт?:hi:
авто пока нету,:sorry:..... коплю коплю коплю.............
25 мм ход дум норм будет . Давайте исходить из реальности ! редко кто будет делать замер на аудиофильском ящике и слущать на нем лил джона на трёх клватах мощности ! ИМХО. значит ход в 25 мм это золотая середина. диаметр дифа 280 мм это тож норм. блин порт если не гнуть , то та еще задача.....
есть мысли.... значит порт надо гнуть не под 90 гр. а плавно ! полукругом,
нужно изготовить полноразмерную болванку порта именно его внутреннего обьема, из такого материала - которому можно придать изгиб. далее ее нужно обклеить лоск. стеклотк. со смолой, потом разрезать вдоль потом снять с болванки потом склеить и усилить уже без болванки и всЁ !!! будет готовй порт ! потом вкорячиваешь его в ящик в котором останется 25 литров и испытать:greeting:
просто надо продумать из каких материалов можно изготовюболванку порта..........
добавить мин
