Саб 4Ом или 4+4Ом?
PAXAN
Подскажите услышу ли я большую разницу в качестве при подключении саба в 2Ом, а не в 4Ом? Хотел Герца hx250 на 4Ом, но нет возможности, есть только Герц hx250D на 4+4 Ом. Подключать придется в 2Ом, вот и возник вопрос по качеству.
Усилок какой?
95% вероятности что разницы не заметишь
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  PAXAN сказал:
разницу почуеш в качестве только 0.5 , 1 ом по сравнению с 4мя .... хотя только по ахч но мало кто улавливает в живую
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
А стоит hx250d в ЗЯ садить, или уже смысла нет, т.к. чуйка уже совсем другая, намного меньше чем у 4-х омного?
  PAXAN сказал:
чуйка может быть и такойже ...читай мануалы к динам
Извеняюсь конечно но тогда в чём вопрос
у тебя 2а саба ? или просто хочеш 4х омное а не 2х ?
Я могу ещё что либо предположить но .... малоли
В идеале хотел поставить 4Ом в ЗЯ, но нет возможности взять. Есть возможность взять 4+4Ом, вот и возникли вопросы, что из этого получится. Какая будет в них разница в качестве?
  PAXAN сказал:
2 ома будет сильнее по уху долбить если усь твой конечно может ... а так считай коробку для него по новой ессно ) но думаю отличия малые будут
