не шевелит волосы подскажите
witalik
И еще такой вопрос , что изменится если я вместо щели штуки 4 *110 трубы впихну ,как раз 300 с лишним квадратов получится или лучше порт щелевой делать ?
Хотя сам отвечу на свой вопрос, длина по баспорту больше получается
а не проще 200-ую трубу ? или нет возможности её преобрести?
в ожидании::hair::
Город небольшой , в магазинах не продается. Так что или щелевик или составной фи .
Ну я все таки к щелевику склоняюсь , проще делать , хотя при настройке трубу легче пилякать ))
Сделал замер на 21 герце 140+, на 43 герцах 141+,между этими частотами к середине, это герцам к 30 спад примерно в 1-2дб с обеих сторон. выше 43 тоже небольшой спад. На какую частоту посоветуете настроить порт ,чтобы от 20 до 30 герц сделать пик? Текущая настройка 26 по баспорту . и где то 22 получается с учётом виртуального удлинения.
Тоже сабы DD 512 , короб 131 л чистыми, порт 385 длина 54 см, на всю даже если навалишь волосы даже не шевелит...
Alpine 9855R,2хDD512+ DD M1c.
Ребят,вы прикалываетесь,чтоли? Какое шевеление волос вы вообще захотели от динамиков с катушкой в 2 дюйма? Они вообще предназначены для систем начального уровня,чтоб нормально подпереть фронт суббасом и никак не более того. Покажите мне хотя бы один динамик с подобной конструкцией,который будет шевелить волосы в трусах,при этом будет стоить смешных денег и при этом выдерживать гору мощности.Так вот,таких динамиков в природе просто не бывает и не надо тут изобретать велосипед,чудо-ящики и заниматься ерундой. Надо больше давления-готовьте больше денег,всё предельно просто.
Оффтоп
хоть кто то говорит по факту
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Сказал - как отрезал!!))
Сотапятьдесят
Ну факт был! В другом короба шевелятся. Я не говорю о бешеном шевелении но все же шевеление было и короб не настроен был . вот то что руки кривые у меня соглагусь. Не получается настроить
Ужал порт до 340, настройка по баспорту 32 с учётом виртуального удлинения где-то 27. Волос начал шевелиться , но не так как в старом коробке. Что стоит сделать понизить настройку или ужать порт подскажите ?:flag_of_truce:
Понизить настройку. Если ужать порт-будет просто полка шире и дин раньше на ход выходить...:hi:
